标题: t400开机正常,进系统黑屏 [打印本页]
作者: 171244862    时间: 2016-4-6 17:16
标题: t400开机正常,进系统黑屏
t400开机正常,进系统黑屏。用pe能进。硬盘开始正常,快进进系统就黑屏。黑屏能听到声音。那里问题。系统没装好?????还是显卡????还是BIOS设置问题???????????
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-6 17:26
先系统、安装时手动打显卡驱动、变换系统版本。查LID及背光条件、高压条,再显卡。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-6 17:45
先排除 显卡驱动问题 再干显卡吧
作者: 济南无忧维修    时间: 2016-4-6 17:55
显卡问题可能性大 或者是背光
作者: 一切那么简单    时间: 2016-4-6 17:57
安全模式可以不
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-6 18:05
显卡的可能性比较大,在BIOS里把独立关了试试,网上有教程
作者: 171244862    时间: 2016-4-6 19:13
外接,用集卡,没有独显.而且用pe可进,排除显卡............
作者: 376446567    时间: 2016-4-6 19:22
黑屏是暗屏还是完全没显示?如果不是暗屏,进安全模式停用显卡看看,如果可以进应该是显卡,或者是显卡驱动
作者: 1466828356    时间: 2016-4-6 20:07
感觉是驱动
作者: 黑骑一护    时间: 2016-4-6 22:34
系统解压的时候先把显卡驱动去掉,进到系统里面再装
作者: jiafu000    时间: 2016-4-6 22:38
看起来像是暗屏呢
作者: 志在由    时间: 2016-4-6 22:45
这个屏供电是个通病
作者: sbcw    时间: 2016-4-6 23:42
估计是显卡问题,可以试着装下系统
作者: yinlinfeng    时间: 2016-4-28 09:56
有没有这个板子的图纸啊。。。
作者: mosguan    时间: 2016-4-28 11:29
显卡问题机会大
作者: 陈宝顺    时间: 2016-4-28 11:57
显卡坏的可能性大,在bois设为集成显卡试一下
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-9 12:33
安全模式呢能不能进去
作者: limingyue    时间: 2016-5-9 12:37
应该是显卡的问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:46
进系统黑屏专题:https://www.chinafix.com/zt/7273-1.html
