标题: 戴尔5420不开机没5V电压 [打印本页]
作者: xiaoruiying    时间: 2016-4-6 17:15
标题: 戴尔5420不开机没5V电压
刷BIOS电压正常了不亮
作者: kjx126    时间: 2016-4-9 12:26
电流有跳变吗
作者: fengshupeng    时间: 2016-4-27 13:10
我的也是这种情况,楼主解决了吗
作者: 1176138935    时间: 2016-4-27 14:03
还是刷官网下载分离的最靠谱
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2016-4-27 14:04
刷bios 电压正常了?可以触发么?电流有没有跳变?具体说下
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2016-4-27 16:09
DELL-5420的机器,内存供电的上下管子,很容易烧毁。。。楼主你看看你的笔记本有内存供电1.5V吗???
PL3的电感就是。。。电感的位置在BIOS电池的旁边。。。
还有就是你刷的BIOS对吗?这机器有独显和集显的区别。、、、
不显示的话电流有多少???
