标题: 三星液显问题? [打印本页]
作者: 副手    时间: 2009-3-3 09:05
标题: 三星液显问题?
一三星GH19WS不通电,测的变压器后面全部都没有电压,本以为是后面短路,断开后面电路后也是这种情况,我又找了电源部分的一个六脚DM0465集成块后,出现了电压不过刚通电有电压,放上表笔可以显示电压,不到二秒电压变小,直到0。。。。这是什么情况。大哥帮忙啊
我主要是想问整流桥后没有电压是怎么加事,整流桥没坏。
我把高压部分断开了,电源部分的电解电容我全拆下来了。
电源部分的集成坏DM0465我也换了,光耦我也换了,驱动板我也没安装
现在就是电源部分测电压时,刚放上表笔时能看到有电压,不到二秒就变成0了。
作者: 副手    时间: 2009-3-3 12:24
晕啊。谁有告拆我这是什么问题吗
作者: 吴朝军    时间: 2009-3-3 12:33
你把问题讲清楚一 点好不好?
这样怎么给你说啊
作者: 洲记    时间: 2009-3-4 00:07
排除了高压电路短路以外,唯一就剩下一个:TL431,从你的发言来看,这个你没换~~~~~~~~~~~~
