联想C305,插电自动上电,电流1.2不动,长按开关关机,再按开关不触发
醉卧烟云
2016-4-6 15:13
联想C305,版号DA0QU1MB8F0 插电自动上电,电流1.2不动,长按开关关机,再按开关不触发,什么问题啊?有大神遇到过吗?全板无短路,BIOS刷过,故障依旧
s170260169
2016-4-6 15:23
没有遇到过,感觉还是BIOS问题,再刷刷,是一对就刷一对,感觉是EC BIOS问题大些
广州迅芯科技
2016-4-6 15:31
插电自动上电
开关板、EC、RTC电路。南桥
醉卧烟云
2016-4-6 16:08
广州迅芯科技 发表于 2016-4-6 15:31
插电自动上电
开关板、EC、RTC电路。南桥
电池没电了,本来以为换个能好呢!
liangyiquan
2016-4-6 16:13
查下RTC电路
バ幸福De右岸
2016-4-6 17:55
自动上电查一下rtc电路和BIOS程序
torpedo
2016-4-6 20:13
看看EC吧,听说这个和EC关系比较大
醉卧烟云
2016-4-10 09:05
谢谢各位大神,是电池座有问题
ycjxdn
2016-4-10 09:53
这个是AMD 的机器吧。CMOS电池没电了,CMOS参与复位电路。
理想很丰满
2016-4-10 12:22
待机如正常,查触发时什么信号没出
Baby╭舍卟得
2016-4-11 16:05
换CPU 吧 我的换CPU好了
01dssony
2016-4-12 11:43
如果没进水就是主板电池没电
雷灬雷
2016-4-13 17:23
换个CMOS电池就好了。修好10台左右了
zssdxx
2016-4-17 14:25
经典收起了
827497686
2016-4-23 10:43
我的也是自动上电,但不开机啊
追求fh
2016-5-4 12:45
沙漠里的水滴
2016-5-13 19:16
我得天,换个电池就好了,我把北桥和显卡都换了也不行,换个电池竟然好了,这个折腾,联想的机子,真服了!
神说:要有光
2016-5-13 22:26
今天修一块DELL三合一的桥 把小电池自动上电 插小电池开机灯亮不上电 BIOS 换了 小电池有电 后级无短路 RCT阻值正常 我考虑桥的问题
afxlym
2016-5-13 22:42
小白不理解,电池座会引起这样的故障?谁帮我分析下
赵都
2016-5-14 04:13
电池没电,不触发?
zhu568849139
2016-5-16 10:03
{:4_107:} 我也一台这样子的机器 电流1.2 插不插内存一样
LIYONGJINGJING
2016-5-27 16:43
我的机器也跟你的一样有结果没
LIYONGJINGJING
2016-5-27 16:56
楼主弄好了没,没后续???
醉卧烟云
2016-5-31 18:59
LIYONGJINGJING 发表于 2016-5-27 16:56
楼主弄好了没,没后续???
换电池座好了
DangGuoxiong
2016-5-31 21:14
BIOS电池 南桥的RTC电路 (BIOS问题大点)
欧BA拉
2016-6-5 13:48
这个机器插电会上电自检一下的,不会亮机,再接开机就好,CMOS电池没电的话会停在1.7A左右。很多联想品牌机都是插上电自检通过掉电。
JLI
2016-6-9 20:54
逛一下论坛有好大收获,马上量一下电池有没有电
pan991208564
2016-6-9 21:39
bios电池有没电啊
a464020639
2016-7-5 11:13
现在都什么时代了 还有这样的电路,郁闷,我的也是这样的故障
sunbo029
2016-7-28 15:52
换个CMOS电池试试
邢台电脑维修
2016-8-27 11:31
你的修好了吗?我也遇到此类问题,我的机器是暗屏有进系统的声音,看不到图像的暗影,拆开测屏没事,,想换个高压板试试,换板过程中,板子就成了,插电就转,不再停了(好的时候是插电转一会就自己停了的)
396307184
2016-10-7 15:49
同样的问题
bingtao17
2016-10-27 13:25
确认修复结果,这个问题就是主板电池没电引起的,更换电池解决。现象是插电自动上电但不显示,电流1。2左右,插不插内存一样,自动通电后按开关能关机,但是不能触发开机
硪等伱。。。
2016-11-3 16:03
同样的问题 没搞好
小杨修修
2016-11-3 16:14
电池座问题导致的不加电?AMD的电池没电竟出问题
中晶光电
2016-11-3 16:23
南桥的RTCRST 电压多少啊
硪等伱。。。
2016-11-10 15:53
同样的问题 换主板都没好 不知道怎么弄了
