凤城 发表于 2016-4-6 23:11
看一下第二脚,第二脚是芯片开启脚
qaqaqa 发表于 2016-4-7 01:30
一般情况下换管理芯片保好,不用再查别的,
wlm9086 发表于 2016-4-7 18:49
这个一般情况下指的是什么?哪些脚出现电压还没供电就可以认为芯片坏呢
看一下第二脚,第二脚是芯片开启脚
凤城 发表于 2016-4-7 22:43
如果是PWM的芯片,都是有开启的,只是名字可能不一样而已
wlm9086 发表于 2016-4-8 12:45
是不是除了vcc在其他脚都是由芯片发出电压出去?比如comp脚没有电,其他供电脚开启脚都正常,是否能说明 ...
