G490 g400 外接正常 屏幕不显示 偶尔会灰屏
海岸科技王峰
2016-4-6 14:43
G490 g400 外接正常 屏幕不显示 偶尔会灰屏。
G490,怀疑屏线问题,换上买的屏线好了,但是用老屏线也没问题了,奇怪,哪里也没修,于是给了客户说换了屏线。
G400,和G490故障现象一样,于是每拆一个零件通电测试一下,主板上屏线也插拔了,当拆到A壳,通电测试亮了。 屏幕上的屏线还没有插拔,开着机屏线从头到尾动了N边也没有反应。于是不知道哪里问题,请问又遇到类似情况的吗 指点一二,这个G400 就装起来给客户吧
海岸科技王峰
2016-4-6 14:46
不好意思,由于操作不当,没有写求助。
海岸科技王峰
2016-4-6 14:50
现在亮机了,再外接必须切换,之前不用切换直接外接亮,所以感觉还是屏线问题,但是不确定。
联想笔记本维修
2016-4-6 15:05
还是细心点好,有的就是切换下就好了
バ幸福De右岸
2016-4-6 19:54
把屏线擦一擦试试 很多接触不良
海岸科技王峰
2016-4-26 10:26
G500也一样 现在确定屏线坏 怀疑是通病
jiafu000
2016-4-26 10:31
屏线接触不良吧
mycoder
2016-5-12 21:47
嗯,有时有的机器就是怪毛病,今天见实了一个老机器,裸板就亮装好了就不亮了,再拆又不亮了。和楼主这个问题差不多。
ooxx
2016-5-14 16:05
希望是屏线吧,。 今天接了台 G490 客户说用着用着会黑屏, 有的时候 开机过程中就会。 , 但是 现在在我手里 什么都没动。 螺丝都没动, 开了一天了 还没看到问题。。 - -
海岸科技王峰
2016-6-11 13:14
屏线坏 确定了 修了好几台了 都是屏线坏 最大特点就是外界显示正常。
烟烟一吸
2016-6-11 13:35
要维修,找迅维……
aipincaihuiyin
2016-6-11 14:03
最好多测试,抓到故障点,有的时候真的可能是运气。
德道高僧
2016-6-11 14:03
这种问题不好弄哦
一路随缘
2016-6-11 18:47
我也遇到了这个问题,把屏线全拆了,没发现断的,装回去就好了,
fengyun616
2016-7-8 08:39
这样也行?
