标题: 戴尔5423报警6声,换显卡后独显驱动装不上。 [打印本页]
作者: 744193807    时间: 2016-4-6 14:27
这几天修到一台戴尔14Z-5423笔记本,开机正常,就是从一开机就循环报警6声,客户就说一直报警,没说不认显卡。后来发现进系统识别不到独立显卡。接机后先把CMOS电池扣下放放电,不行。然后刷了BIOS,还是报警。戴尔遇到过5声报警,7声 8声的,还没遇到过5声的。看网上说是显卡的问题,刚好这台呢也识别不到独立显卡。那就拆下来重新植球试试,结果还是不行。最后换了一个新的显卡OK了,不再报警了。系统里可以认到独立显卡,鲁大师也可以测到有独立显卡,但问题来了,这个显卡驱动却怎么也装不上,显卡是新的,实在没招了,特此求助。不知道大家有没有遇到过这样的或者类似的问题?
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-6 20:00
查一下显卡的供电 时钟 数据有无断线
作者: 黑骑一护    时间: 2016-4-6 23:40
显卡没有做好,重做
作者: 宫泽熙    时间: 2016-4-6 23:49
楼主先确定显卡的工作条件有没有正常啊 都正常说明你值球没值好啦
作者: 744193807    时间: 2016-4-7 08:58
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-6 20:00
查一下显卡的供电 时钟 数据有无断线
额 这机器还没丝印,有点难查啊
作者: 744193807    时间: 2016-4-7 08:59
黑骑一护 发表于 2016-4-6 23:40
显卡没有做好,重做
新的显卡都已经重新装了2遍了  不会是显卡是坏的吧?
已经换新的了 新的也重装了2遍
作者: 低调的小生活    时间: 2016-4-7 09:18
昨天修了个一体机,也是安装不上显卡驱动,,一看论坛好多通病是一个显卡的供电偏低,修好供电驱动自己就安装好了。楼主可以考虑下
作者: 744193807    时间: 2016-4-7 10:42
低调的小生活 发表于 2016-4-7 09:18
昨天修了个一体机,也是安装不上显卡驱动,,一看论坛好多通病是一个显卡的供电偏低,修好供电驱动自己就安 ...
这个到时没想到?0.9应该是正常的吧
作者: lvjingang    时间: 2016-4-7 10:50
这样的话不太好修的,你查一下显卡的所有供电包括显存的供电,还有显卡的时钟复位等
作者: 744193807    时间: 2016-4-7 14:38
显卡的供电复位已经查过正常,显存的没查,我查查看把,实在不行就放弃了。
作者: 工孙    时间: 2016-4-7 14:54
修到过报5声刷BIOS好的。
作者: cwq19891118    时间: 2016-4-7 15:02
显卡应该没值好
作者: 风行风尚    时间: 2016-4-7 15:06
只怕还是显卡问题吧?现在的A卡,翻新的太多太多
作者: 烈日龙枪    时间: 2016-4-7 15:07
把独显显卡供电的二级转换 直接飞过去试试看  有可能供电不足        还不行就放弃  不值得换第二个显卡
作者: 744193807    时间: 2016-4-7 15:08
我也怀疑是不是显卡有问题,但我们老板给的是袋包装的,装上就不给换。。。
作者: wengshaosi    时间: 2016-4-7 16:17
显卡供电确实低了,我碰到显卡电压低于1V时有时候亮有时候不亮,高于1V就没这问题。楼主查下供电芯片,不行就改电阻升压到1V.
作者: 低调的小生活    时间: 2016-4-7 18:15
744193807 发表于 2016-4-7 10:42
这个到时没想到?0.9应该是正常的吧
我那个测的时候是0.87V 修好后是0.99V 就差这么一点点就不行
作者: Huiang    时间: 2016-4-7 18:22
估计还是显卡的问题
