标题: 苹果A1370,有待机电流0.02不触发 [打印本页]
作者: wulibin1234    时间: 2016-4-6 13:50
机器型号:苹果A1370
板号:820-3208-A
故障现象:有待机电流0.02不触发
维修过程:
先看一下板子
查EC U4900的主供电无电压,VDDA由=PP3V3_S5_SMC而来,
通过=PP3V42_G3H_REG转来的,
由U6990来的,
测VIN电压只有0.29V,不正常,测R6905发现一端有15V,另一端只有0,59V不正常,换R6905一样,拆D6905发现两端电压正常,短接2-3脚发现电压还是一样的,拆芯片U6990发现还是0.59,拆所有相连接电容共6个后发现电压正常,装上芯片U6990发现电阻R6905还是被拉到2.89V,换芯片依然,,,,
想想没道理啊,都搞了,难道板层有漏电?也不可能,虽然有点进水的,但也不至于,看到换上去的电阻R6905,原装是10,我上了一个220的,会不会是这个问题,找个料板,换上10欧的上去,电流0.68亮机,修复完毕!
疑问:电阻R6905原装10欧,换个22欧为什么不行?这个电阻又不是检流电阻!!!
附件:图纸和点位图
苹果A1370.rar (2.81 MB, 下载次数: 31)
