标题: Thankpad L421 GC9F Ver:D不触发 [打印本页]
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 11:49
整机型号:Thankpad L421 板号:GC9F   Ver:D
故障:不触发
分析过程:
      1、接机,插电又瞬间0.02A。按开机键没反应。可以确认电源接口到主板肯定没问题,故障出在主板上.不多说,拆出主板。
      2、因为thinkpad的板子不插CMOS电池,会自动上电。所以先拔掉cmos电池。拆掉CMOS电池后现象依旧,可以排除电源开关  按钮等有问题。
      3、量主板各大电感对地阻值,和主要转接电压,没有发现短路。
      4、接下来只能找图纸慢慢量了。http://www.chinafix.com/thread-797929-1-1.html,这个图纸不确定是对的,不过除了屏接口,没有发现不对的地方,姑且借用。
      5、首先量待机电压5V_VL正常、5VPCU、3VPCU无电压。确认故障就在待机上了。查待机工作条件都正常。该请出我的DS1102E了。
      6、先测5VPCU 如图:5VPCU正常后掉电
       7、再测3VPCU如图:3VPCU没有电压,问题出在3VPCU这了。
      8、分别测3VPCU的上下管的删级如图:
      9、更换谐振电容吧。如图:有两个电容并联共同作用,全部取掉,找个330换上。
       10、当当。。。。。。当   0.18    0.35    0.54....果断断电 接屏开机。OK
总结:中间有个小插曲,换完330后点流并没有上电,量了半天也没结果。然后就放一边了,结果过一会儿再试的时候又好了。估计是刚换完温度有点高的原因。或者哪位同仁遇到过,解释一下
补充内容 (2016-4-9 10:18):
更换rt8206  ok  测机中
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-8 11:52
楼主的示波器技术不错,看得看得结果滤波不良,给你加分了。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 11:54
刚刚开始用,谢谢坛友鼓励
作者: 木头爱吃荔枝    时间: 2016-4-8 11:56
TIM-C-2010 发表于 2016-4-8 11:54
刚刚开始用,谢谢坛友鼓励
没事,你没事来看我的帖子,随便加分都行,我没有示波器,遇到类似故障我就直接换滤波电容。
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-8 12:19
示波器 是双通的 你为嘛就用一个一个呢  对比使用更加明显呢 还有最后面三张图 分别测的什么
作者: 天意wx    时间: 2016-4-8 13:40
示波器维修就直观
那个不能称是谐振电容  滤波作用
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-8 14:30
天意wx 发表于 2016-4-8 13:40
示波器维修就直观
那个不能称是谐振电容  滤波作用
非也非也  与电感串联起来的电容可以称为 谐振电容
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-8 14:45
示波器估计跟我差不多,还需要练习抓出来的波波不标准!
作者: LIJUN911025    时间: 2016-4-8 14:47
我也是只知道称为滤波,神仙又给我上了一课,神仙好人。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 14:55
机子故障有出现,但我怎么不能回复各位版主的留言
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-8 14:59
楼主你这个回复 有点不行啊 要不要帮你删了一个 嘿嘿 我这边显示什么快速回复
作者: 芯人    时间: 2016-4-8 15:07
不错 有波波就是这么6
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-4-8 15:15
楼主示波器技术很不错
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 15:36
倒数第三张图是量的3vpcu,没有任何波形,说明没有产生电压,倒数第二第三是3vpcu的上管下官的删级信号。都有,。一个一个量是因为没有接线,一只手拿测试笔,一只手插电源
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 15:38
正好装起来后,机子又不触发了。给补个图,顺便帮忙分析一下。
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-8 15:39
不触发好啊 查条件嘛  一个一个来
作者: htbcn11    时间: 2016-4-8 15:40
楼主高手,感谢楼主分享。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 15:43
机子装完,测量会儿后,有不触发了新测的图如下,大家帮忙分析分析
1通道是3vpcu   2通道是5vpcu,又换了330,抓取波形是一样的
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 15:48
新人求罩 发表于 2016-4-8 15:39
不触发好啊 查条件嘛  一个一个来
图形如置顶回复,还是3vpcu的问题 ,难道是330有点大?原来是100  220的并联
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-8 16:00
不像   你不是有示波器吗 测以下电压
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 16:06
新人求罩 发表于 2016-4-8 16:00
不像   你不是有示波器吗 测以下电压
电压现在2v出头就开始掉电
作者: 新人求罩    时间: 2016-4-8 16:14
查后续供电 电感电压有没有出来 掉电可以用示波器测
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-4-8 16:43
看大家分都加完了    又来个 这板没修好还是那样   你是赵本山派来的吗
作者: 维修死忠    时间: 2016-4-8 17:19
次级电压,有短路
作者: 蓝冰心    时间: 2016-4-8 17:24
滤波电容问题都可以讲的这么有理论性出来,厉害,示波器玩的很好哦
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-8 17:38
楼主太激动了,没稳定就发帖出来啦
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 17:39
都测了一上午的,确实好了,你有何高见
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 17:40
广州迅芯科技 发表于 2016-4-8 17:38
楼主太激动了,没稳定就发帖出来啦
测一上午没问题  才发的,   阁下有什么高见  指导一下
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-8 17:43
3V幅值不够引起掉电,查BOOT阻容,打上管G极升压幅值能否达到24V左右。都正常查反馈。
作者: 岐山    时间: 2016-4-8 17:47
学习了,学习了
作者: 873808892    时间: 2016-4-8 21:23
这没有波,修得就难了。
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-8 21:48
正解,明天早上在看一下。下午忙没顾上看了
作者: 178127042    时间: 2016-4-9 00:31
估计为升压电路出了问题
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-9 10:19
更换rt8206  ok   测机中
作者: lgq2204    时间: 2016-4-9 10:35
遇到过 5v有波 但是马上掉 3v没波 换了5v滤波电容好了
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-9 13:18
已修复,第二次换芯片
作者: 麦毅诚    时间: 2016-4-9 21:33
3VPU超压了!升到了4.5V然后保护!
还有那叫滤波,不是谐振!
作者: daifu508    时间: 2016-4-9 21:52
我就是说麻。那本就不是谐振电容。
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-4-9 22:03
楼主修好没有   怎么后面你又说没有修好
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-10 08:59
330哪个330上图啊楼主
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-11 10:16
873808892 发表于 2016-4-8 21:23
这没有波,修得就难了。
排除法慢慢换
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-11 10:19
还有那叫滤波,不是谐振!
谢谢指点,我是这样理解的,电感和电容对地串联,形成
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-11 10:20
55555幸运符号 发表于 2016-4-9 22:03
楼主修好没有   怎么后面你又说没有修好
修好了  测量一上午  又不开了  拆开又换了个芯片  到现在稳定开机
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-11 10:21
刷刷刷BIOS 发表于 2016-4-10 08:59
330哪个330上图啊楼主
就是吧100 和220  取掉后 装了个330,没别要拍图吧  没有排
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-11 10:23
330哪个330上图啊楼主
就是第一张图,下面电感旁和哪个圆的电容
作者: 87957907    时间: 2016-4-11 10:44
学习学习了!!!
作者: 我锋我有型    时间: 2016-4-12 09:32
开启电压有没有检测一下
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-12 09:33
我锋我有型 发表于 2016-4-12 09:32
开启电压有没有检测一下
全正常才量的后面
作者: windlovetao    时间: 2016-4-12 12:17
还有那叫滤波,不是谐振!
3VPCU从哪里看超压了啊,我看是根本没达到才对啊,他用500MV为单位啊
作者: wzm99    时间: 2016-4-12 12:19
学习了,谢谢分享……
作者: 学徒33    时间: 2016-4-12 12:32
+1     我感觉双通会更加快捷方便。
作者: gu5869835    时间: 2016-4-12 15:32
前天修到和你一样的情况,有VL了,我都没去测波形,直接更换的滤波电容,5V3V的三个电容都换了,大部分都是这情况。、、
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-12 21:47
gu5869835 发表于 2016-4-12 15:32
前天修到和你一样的情况,有VL了,我都没去测波形,直接更换的滤波电容,5V3V的三个电容都换了,大部分都是 ...
经验很重要
作者: lgq2204    时间: 2016-4-12 22:39
有示波器就是好啊
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-12 23:43
lgq2204 发表于 2016-4-12 22:39
有示波器就是好啊
工欲善其事,必先利其器,现在也不贵
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-12 23:44
学徒33 发表于 2016-4-12 12:32
+1     我感觉双通会更加快捷方便。
不想再接根线,当时点两下的事,不然还得动洛铁
作者: llxxx    时间: 2016-4-13 02:02
一般有开启没电压就可以查查阻值 后级 芯片条件 换电容 换芯片
作者: machao123    时间: 2016-4-13 11:02
怀疑之前就是芯片不正常,  你在换滤波的时候 加焊到芯片 就亮了一会机
作者: 新芯箱硬88    时间: 2016-4-13 11:08
不学习维修,学习你的思路
作者: 是与非    时间: 2016-4-13 11:13
佩服的机不行啊
作者: huang8425351    时间: 2016-4-13 11:21
看楼主说装起机器后又 不触发了。。现在搞好了吗??
作者: wyg0427    时间: 2016-4-13 11:24
学习了 楼主蛮厉害的
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-13 12:42
好了
,看补充内容
作者: liuaichun88    时间: 2016-4-13 16:30
学习了,谢谢分享……
作者: ZGW168    时间: 2016-4-13 20:07
温度过高其保费了吧
作者: 1349980388    时间: 2016-4-13 23:51
学习了,不错不错
作者: 自志强强    时间: 2016-4-14 07:41
头一回听说这也可以叫   谐振
作者: cxghsm    时间: 2016-4-14 09:13
谐振电容,楼主这玩笑开得有点大。
作者: 小矮人0    时间: 2016-4-15 20:30
用示波器修机果然是事半功倍啊
作者: sslwjie    时间: 2016-4-15 21:14
会用示波器修机基本上都是秒杀的高手。
作者: vinceyip    时间: 2016-4-15 22:45
这种情况很少遇到。用示波器用得熟练
作者: 南赣没才    时间: 2016-4-16 14:18
感觉有示波器的就是吊呀
作者: lfy1139810063    时间: 2016-4-18 13:03
学习了,谢谢,支持 !!!
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-18 13:15
同时掉点   再对比  3VPCU与EN 谁掉
作者: tanlei    时间: 2016-4-18 13:17
示波器修这种好,能看电压跳变
作者: kunpeng0126    时间: 2016-4-19 13:39
楼主高手感谢分享
作者: lzeser    时间: 2016-4-19 13:47
容我赚点积分吧。。。。。
作者: qq311231    时间: 2016-4-19 13:59
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-19 16:49
楼主高手,感谢楼主分享
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-4-19 17:04
#在这里快速回复#楼主高手,感谢楼主分享
作者: 世隆科技    时间: 2016-4-19 17:57
到底是换电容好的还是换芯片好的呢
作者: 15958273791    时间: 2016-4-20 22:30
这个技术没有的说
作者: yt2239229    时间: 2016-4-21 08:14
看着示波器眼熟,学习了
作者: 362641836    时间: 2016-4-21 08:33
看着示波器眼熟,学习了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-21 08:35
电容的功能没弄清楚,不过没受过专业的培训已经很厉害了
作者: xiaobao3g    时间: 2016-4-21 09:13
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊  有波波真心不会用,最好有人给出个如何用波波的帖子
作者: ct4251809    时间: 2016-4-21 12:05
楼主对PWM工作原理掌握得不错。加分支持下。
作者: 向858    时间: 2016-4-22 18:42
淡定的男人最成功,赞一下,这波抓得好,收藏了
作者: zhouyafeng    时间: 2016-4-23 14:15
这个就是个3 5V呀
作者: 至青春    时间: 2016-4-23 14:22
有示波器就是好啊 不过我还看不懂
作者: 来来小浩    时间: 2016-4-23 17:38
楼主的示波器不错啊!!!!!
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-23 19:58
sxcwo 发表于 2016-4-23 14:26
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
谢谢加分鼓励
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-23 19:59
来来小浩 发表于 2016-4-23 17:38
楼主的示波器不错啊!!!!!
工具而已,现在都不贵
谢谢加分鼓励,一点皮毛
作者: TIM-C-2010    时间: 2016-4-23 20:00
坛子里有很多,不妨收收
作者: tb35045526    时间: 2016-4-23 21:00
有示波器就是好
作者: 蔚然的港湾    时间: 2016-4-25 12:01
学习了,!值得学习!
作者: lfy1139810063    时间: 2016-4-25 15:38
这技术!修的漂亮!
作者: ming940630    时间: 2016-4-26 18:20
新人学习一下论坛大神们的经验,谢谢分享
作者: support    时间: 2016-4-26 18:30
还是示波器测试波形比较直观!看来下次要买个好好学习下!
