标题: 华硕X450VC不触发,待机5V变2.2V [打印本页]
作者: wanggl    时间: 2016-4-6 12:51
品牌:华硕X450VC
板号:X450CC rev:2.0
故障:不触发,待机0.02,待机3.3V正常,5V变成2.2V,开关3.3正常,触发无反应。更换过IO ,也更换过UP1589Q,刷过BIOS,都不能解决问题。5V电容也换过了。都不能解决问题。基地有案例,有的说是刷BIOS好的,有的说是换待机芯片好的,好像是通病,但都没有解决,有谁解决过的?
作者: 望板兴叹者    时间: 2016-4-6 13:06
bios你刷了没。,
作者: 望板兴叹者    时间: 2016-4-6 13:07
查一下IO信号
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-4-6 13:14
通病,可以解决的。我修了2天时间才修好
作者: 无辽    时间: 2016-4-6 13:19
查一下5V的自举有没有
作者: wendong    时间: 2016-4-6 13:20
自举,和反馈,,,
作者: liyaohao    时间: 2016-4-6 13:21
温控  有没有问题呢
作者: 多多    时间: 2016-4-6 13:25
这个板子应该有通病,你可以查一下待机芯片的5V线性外围电路
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-6 13:35
论坛多人遇到此案例,估计是通病。
在5V电感处加个滤波电容试试
查芯片的开启信号是否正常,AC_IN_OC#能否正常。
作者: liyaohao    时间: 2016-4-6 13:35
                      刚好手头就有一台
作者: zuoheizhu    时间: 2016-4-6 13:36
查io。。。。查转换。。。。
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-4-6 13:36
bios先刷一个试试
作者: huangjun88519    时间: 2016-4-6 13:43
这个机子 我修过,但是修哪里忘记了。毛病和你一样,早知道把它写下来了
作者: xiaocao1021    时间: 2016-4-6 13:46
自举查查啊  断开后级排除下
作者: wangww    时间: 2016-4-6 14:03
先看bios 再io 南桥 5v滤波电容5V电路
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-6 14:29
测下5V的开启信号多少,还是后级拉低了
作者: wanggl    时间: 2016-4-6 15:42
加油,我最棒 发表于 2016-4-6 13:14
通病,可以解决的。我修了2天时间才修好
怎么修好的?分享下啊。。该做的我都做了。。实在是难搞
作者: uc3132    时间: 2016-4-6 16:01
我手里的跟楼主一样5V 变成2.2V   刷了BIOS 5V好了  http://www.chinafix.com/thread-933493-1-1.html
作者: uc3132    时间: 2016-4-6 16:03
楼主BIOS 是不是没刷对  你试试我发给你这个  我的跟楼主故障一样 5V 边2.2V  刷了就好了
迅维网chinafix.com_X450VCF1210.zip
3.45 MB, 下载次数: 208, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaoruiying    时间: 2016-4-6 17:07
资料很好学习一下谢谢楼主分享
作者: wanggl    时间: 2016-4-6 21:47
没有图纸,只有点位。也是够了。。
作者: wanggl    时间: 2016-4-6 21:48
广州迅芯科技 发表于 2016-4-6 13:35
论坛多人遇到此案例,估计是通病。
在5V电感处加个滤波电容试试
查芯片的开启信号是否正常,AC_IN_OC#能 ...
ac_in_oc#正常应该为多少钱算正常?
作者: wanggl    时间: 2016-4-6 21:49
你的BIOS刷了。也没有用。。看来没那么简单的
作者: wanggl    时间: 2016-4-6 21:50
你的bios刷了。一样的问题。。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2016-4-6 21:52
  为低电平  0V
作者: LEIFANG    时间: 2016-4-7 13:12
兄弟 这机器待机是没有3V的   待机只有5V  我修了好多台这种故障 都是刷BIOS好的    你是不是没刷对还是后级有问题?
作者: 加油,我最棒    时间: 2016-4-7 22:52
wanggl 发表于 2016-4-6 21:50
你的bios刷了。一样的问题。。
主板发给我,修好100元。
作者: wanggl    时间: 2016-4-8 09:33
加油,我最棒 发表于 2016-4-7 22:52
主板发给我,修好100元。
这个可以有,你哪里的?
作者: jinhexiong    时间: 2016-4-28 19:15
有没有遇到过本屏不显 外接能显示的
作者: 视通万里    时间: 2016-4-29 10:52
我今天遇到一个版号X450CC的机器,待机有5V,无3.3V,不触发,换了一个BIOS芯片刷了网上下的一个bios资料上去,待机5V变成了2.2V,有了3.3v,肯定还是不触发,我再把原来的bios芯片换回去,待机变回了原来的5V,无3.3V,居然能触发亮机了,看来还是BIOS问题,触发后才出3.3V的。正常的待机电流是0.006.仅供参考
作者: 吴亚辉    时间: 2016-4-29 11:39
价格5V电压到5V后极烧一下试试啊
作者: 岐山    时间: 2016-4-30 11:10
路过,学习了
作者: 464072338    时间: 2016-5-1 17:15
学习学习。。。。
作者: wangguangjie    时间: 2016-5-7 11:16
我也正好有这么一个   不过没有刷BIOS
作者: 级菜鸟    时间: 2016-5-13 12:37
论坛多人遇到此案例,估计是通病。
在5V电感处加个滤波电容试试
一般是3,.3
作者: 邓鹏    时间: 2016-5-13 12:45
没图纸吧,不好弄
作者: LEIFANG    时间: 2016-5-13 12:51
这种故障搞了好多台了 都是BIOS   你BIOS刷的不对 或BIOS芯片有问题
作者: fengyun6966    时间: 2016-5-13 13:55
好了吗  亲 。
作者: qq156470167    时间: 2016-5-14 16:10
今天也修到一样的故障 饶了半天   待机是只有5V 没3V 故障是BIOS一脚到IO断线  触发之后才出3V
作者: 光伟1    时间: 2016-5-20 13:23
我的也是这样的问题还没有解决
作者: 光伟1    时间: 2016-5-20 13:24
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2016-5-20 13:34
我发了个帖子,你看下在。
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-5-20 13:43
多谢楼主分享
作者: 旅途漫漫    时间: 2016-5-20 13:56
查反馈试试
作者: weiyandiannao    时间: 2016-5-20 15:14
2.2v不一定是pwm输出,有可能是感生电压。还是查pwm的条件吧
作者: dengfei    时间: 2016-5-20 17:07
查自举段 或有没有被其他给拉低
作者: 三步一倒    时间: 2016-5-20 17:12
有没有解决的
作者: 寂寞飘雪    时间: 2016-5-20 18:54
没多换几个BIOS吗
作者: 鹿鼎公    时间: 2016-6-16 16:05
楼主问题解决了吗?遇到同样问题求助
作者: wanggl    时间: 2016-6-16 21:38
鹿鼎公 发表于 2016-6-16 16:05
楼主问题解决了吗?遇到同样问题求助
没解决。退给客户了
作者: 鹿鼎公    时间: 2016-6-18 14:54
wanggl 发表于 2016-6-16 21:38
没解决。退给客户了
找到了问题是BIOS通往EC短线了。
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-18 15:00
开启有问题吧
作者: 棉花三弄    时间: 2016-6-20 13:10
上面的bios 是什么,他的是x450vb    你们发的是x450vc
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-6-20 16:10
路过,学习了
作者: 北溟水    时间: 2016-6-22 12:13
也修这个问题了。。。
修好的朋友分享一下呗
作者: hyy5124    时间: 2016-6-22 12:27
华硕似乎都喜欢822出问题
作者: 穿壁引光    时间: 2016-6-22 12:36
是不是拆掉BIOS  3 5V就出来了
作者: 不在犹豫`    时间: 2016-6-28 10:14
我去  一模一样的现象,我的是以前进过水,修好了,这次返修的,这个此现象了?楼主 解决了没有啊?
作者: wangzhibing    时间: 2016-6-28 13:20
我的也是这个问题 BIOS刷过 不好
作者: qq525668415    时间: 2016-7-12 20:47
谢谢
大家分享
作者: LLLLLLLR    时间: 2016-7-12 21:38
小白进来学习经验
作者: 心心心心    时间: 2016-7-25 16:06
早上遇到了一台
3.3V正常,5V只有1.6V,无法触发
刷BIOS一样,
检查后确定是bios线路,进水断线
飞线后,机器修复~
作者: 金日笔记本快修    时间: 2016-7-25 16:11
这个是通病了,BIOS到EC的线路断线了。。修好过几台了
作者: jgwx    时间: 2016-7-25 16:16
确实 修过几个
作者: 1042454172    时间: 2016-8-15 16:28
头大啊,也是这个故障,等高手解决。
作者: LSA    时间: 2016-8-24 16:58
我的一样  但刷了bios以后能开机一下   拔了电 从开  就又不行了   论坛上说 是bios的6脚断线了   但我飞线了   还是不行啊
作者: 晒太阳    时间: 2016-8-25 00:09
2.2V不要管他,你就看看5V的开启信号正不正常,条件都不正常你一天到晚换芯片有什么用。bios正不正常你测一下GPIO引脚不就知道了
