标题: 梅捷 SY-N5M3-RL 不复位 维修一例!!!~~~ [打印本页]
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-6 12:38
版号:梅捷 SY-N5M3-RL
故障:不复位
大晚上的 客户拿来台机子 说开不了机  上检测卡不复位,经过排查后 确定主板问题 报价80元。同意修了 在店等修。
由于 油泥很多  清洁了 好一会子
上整图
型号:
上手术台:不复位
测:
内存1.5V 正常
VDDA 2.5V 正常
CPU 0.98V 正常
桥 无电压  不正常
桥供电 无电压
测下管的D级 0.66V 不正常 正常后是1.5V  下管S级是1.1V左右
这个是单桥的 AM3板  应该是英伟达的桥
按照AMD 英伟达的供电时序
大概也是 CPU供电正常后 发出PG信号来开启 桥供电。
CPU管理芯片是RT8855 供电正常后
RT8855 47脚PGOOD 会发出1V左右的电压 来开启桥供电
大概路线如下图 没有图纸 跑了下大概的线路
最大化图片可以 看清楚
发现PG信号经过 多次转换后  进到了U58 3脚  是一个LM358比较器
所测 LM358 3脚 有1.5V
PG进来的信号 正常 但是 输出信号 却不正常
看到这个 想都没想 就把LM358给换了
然而  故障仍然存在
郁闷了   测LM358的 8脚 供电脚
LM358 8脚供电 竟然 低至0.89V  不正常
肯定有元件坏了 把供电拉低了 或者电压过不来
沿着8脚 跟线  在旁边发现了 这个
C577 是LM358 8脚供电的滤波电容吧
可能是因为油泥太多  C577电容腐蚀
导致短路 把8脚电压拉低
图片已经是经过清洗过的
故障已很明了:U58 自身供电被拉低 U58 不能进行工作  导致 不能输出桥供电
更换c577电容后  正常点亮!
没接显卡
装上机子 测试  正常进系统  故障解决!
作者: 多多    时间: 2016-4-6 12:57
这个板的桥供电是358控制的,开始没看图的时候以为是PWM控制。
其实你可以直接查桥供电的上管G极,这样维修速度会更快发现358没有供电
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-6 13:04
其实你可以直接查桥供电的上管G极,这样维 ...
功力不到家
作者: 多多    时间: 2016-4-6 13:09
青杏煮酒 发表于 2016-4-6 13:04
功力不到家
你可比我厉害多了加分有限,别闲少
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-6 13:31
多多 发表于 2016-4-6 13:09
你可比我厉害多了加分有限,别闲少
太谦虚了
你就是个传说
可望而不可及也
作者: 会员907842    时间: 2016-4-6 13:46
小白来学习。。。。。
作者: zuoheizhu    时间: 2016-4-6 14:29
为什么这篇帖子没有加精~~~我觉得写得挺好的,实录明确清除
作者: neco    时间: 2016-4-6 15:25
你的思路很正确,可以直接查桥供电上管G级电压导通值,然后测试358工作条件能更快查找解决故障。
作者: neco    时间: 2016-4-6 17:58
lm358本身8脚正常供电应该是5或12伏,这里滤波电容也可以直接去除。
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-6 18:37
不知道什么原因,梅姐的板子腐蚀的厉害,接口一般都锈迹斑斑。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-6 18:40
接口口中梅毒了
作者: neco    时间: 2016-4-6 18:43
PG信号经过 多次转换后  进到了U58 3脚应该是通过三极管组合开关导通控制的,即1.5V是个基准参考电压。
作者: neco    时间: 2016-4-6 18:55
潮湿的环境当然腐蚀厉害。
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 23:04
358控制两个管子,一个是桥供电,一个应该是总线供电
作者: neco    时间: 2016-4-7 07:23
是的,358没有得到供电同样也会引起没有总线供电产生
作者: twh0421    时间: 2016-4-7 08:23
这个板子还是先有CPU供电了,再开启桥供电,这回知道了。
作者: 遇说还修    时间: 2016-4-7 09:06
不论板卡自身的价值多少,这样的帖子就是有价值的帖子,有根有据,有理论有步骤。加分支持。
作者: 流年似火    时间: 2016-4-7 09:25
先CPU后桥,学到一点。
作者: 菜鸟也疯狂〃    时间: 2016-4-7 09:41
请问楼主是不是AMD得都是先有CPU供电后  再有桥供电的
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-7 09:48
都是高手 呀
作者: 树大招风x    时间: 2016-4-7 10:00
amd跟intel时序不一样,以前按照intel的修走弯路了
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-7 10:02
这个358也是起到运算放大作用吗?
作者: bboroo    时间: 2016-4-7 10:02
这个故障是供电不正常,还是比较好修的。
作者: 庸呼啥呀    时间: 2016-4-7 10:09
怎样加分、我要给你加分
作者: neco    时间: 2016-4-7 10:09
不是的,有些是先桥供电然后CPU供电。
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-7 10:14
yuchao454875 发表于 2016-4-7 10:02
这个358也是起到运算放大作用吗?
我不会开关电源 不太懂 放大电路
这个我就知道是这样的
3脚 in+是参考电压  1.5V
1脚 OUT 是连到 桥的场馆G级
2脚是 IN- 桥场馆的反馈脚
当场馆 的电压 还没达到 IN+ 1.5V的时候
358会继续 向 场管的G级施加电压
当 反馈的电压 就是IN- 达到1.5V后进入358 2脚
358就截止 给场管的G级加电
一直这样 平稳的加电
作者: neco    时间: 2016-4-7 10:30
这个358也是起到运算放大作用吗?
起到开关驱动电压基准比较作用。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-7 10:40
楼主堪称修机高手多次拜读
作者: 乐呵呵    时间: 2016-4-7 10:50
楼主堪称修机高手多次拜读。加分~
作者: neco    时间: 2016-4-7 10:55
青杏煮酒 发表于 2016-4-7 10:14
我不会开关电源 不太懂 放大电路
这个我就知道是这样的
3脚 in+是参考电压  1.5V
简单理解358在这里就是起到桥供电输出反馈检测和开关驱动作用,本身8脚没有得到供电电压,相当于内部两两组电压比较放大器也没有得到供电开始工作。
作者: neco    时间: 2016-4-7 11:11
这个358也是起到运算放大作用吗?
358 运算放大作用一般应用于音频功放电路。
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-7 11:17
那这个是通过比较吗?
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-7 11:27
先CPU后桥,学到一点
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-7 11:28
很好的经验
作者: neco    时间: 2016-4-7 11:33
yuchao454875 发表于 2016-4-7 11:17
那这个是通过比较吗?
一般是正反向输入端输入端工作电流比较,通过输出端相连的三极管放大作用性质进行工作,相反楼主这里的是正反向引脚工作输入电压高低电平比较,通过输出端相连的MOS管开关饱和导通和截止性质进行工作。
作者: kongliu75    时间: 2016-4-7 11:40
高手啊,无图无点位要是我来修主板这个就修不好。没学过主板。。。
作者: neco    时间: 2016-4-7 11:43
bboroo 发表于 2016-4-7 10:02
这个故障是供电不正常,还是比较好修的。
358供电异常,也会导致本身3脚输入的1.5V基准电压失效。
作者: huha0012    时间: 2016-4-7 11:47
过程描述还是很详细的
作者: XEO    时间: 2016-4-7 11:58
楼主牛啊,有机会指点指点
作者: 小卒无名    时间: 2016-4-7 11:58
谢谢楼主分享啊....
  我只想说这个电容有点贵...
作者: XEO    时间: 2016-4-7 12:02
楼主牛啊,有机会指点指点
作者: 级菜鸟    时间: 2016-4-7 12:07
很详细很好,希望保持,为你的正义加分,不加分就金币,所以金会侮辱你的灵魂,而是重重的表扬
作者: asfsdf    时间: 2016-4-7 12:21
图纸还划得那么清楚,真是太有心了,应该花了很多时间。
作者: 114253928    时间: 2016-4-7 13:03
楼主思路非常清晰,图也上的很明了,厉害,细心真的是硬道理,而套路更是重要
作者: 阿正哥    时间: 2016-4-7 13:39
这个主板华硕的才30元
作者: qq1530202157    时间: 2016-4-7 14:00
厉害 跑线路好难啊
作者: afxlym    时间: 2016-4-7 15:15
厉害,没图纸的我都不想修,楼主给了我信心
作者: neco    时间: 2016-4-7 15:21
小卒无名 发表于 2016-4-7 11:58
谢谢楼主分享啊....
  我只想说这个电容有点贵...
贴片电容代换大小相近就行。
作者: oooo0    时间: 2016-4-7 20:34
受教了。在目测范围内如果能看到,是不是就可以秒杀了。
作者: liangjingwei    时间: 2016-4-7 22:36
666。请收下我的膝盖·
作者: zhuduoliang    时间: 2016-4-8 00:22
说起来很多相信楼主分分钟就搞定了……
作者: XEO    时间: 2016-4-8 11:42
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 佛祖心中留    时间: 2016-4-8 16:31
修的很好, 不错,
作者: zhaobinjim    时间: 2016-4-8 21:42
正常8脚的电压是多少伏的啊?
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-4-9 00:50
zhaobinjim 发表于 2016-4-8 21:42
正常8脚的电压是多少伏的啊?
好像是12V  正常的358供电吧
作者: zj77540920    时间: 2016-4-9 15:12
AMD是不能按照正常思维维修。也很特殊
作者: hzy212    时间: 2016-4-9 17:18
作者: 多多指教o    时间: 2016-4-9 18:04
在没图纸的情况下  楼主是怎么知道  CPU供电芯片的pg开启的桥供电呢
作者: htcsdz    时间: 2016-4-10 16:00
学习了,谢谢分享!
作者: 151306180    时间: 2016-4-10 16:54
小白来学习。。。。。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-11 09:01
神一样的跑线 神一样的维修
作者: 昨夜起风    时间: 2016-4-11 19:57
是电容坏了,电压拉低了。
作者: 天马科技    时间: 2016-4-11 23:02
楼主的散热片很有特色嘛
作者: 少年不远游    时间: 2016-4-12 22:53
看到好贴我是忍不住要加分的,楼主的思路很清晰,跟着你的思路仿佛这台机是我修好的,哈哈辛苦了
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-19 16:40
看到楼主的未来如些。
