标题: 映泰 N68S3+不触发简单维修(附BIOS) [打印本页]
作者: modiaohan2006    时间: 2016-4-6 12:55
今天客户送来一片映泰 N68S3+,故障为不触发。该板为AMD架构NF的单桥。接电源开搞
量VDDIO_33_S正常3.3V
量VDDIO_11_S正常1.2V
量触发针脚正常3.3V
量BAT电压无
换上新电池,电池电压正常,量VBAT复合二极管输出电压为0
拆电池量复合二极管已断路,用二板管档量输出端对地短路了
仔细检看IO的69脚VBAT脚有腐蚀痕迹
用洗板水清洗后,加焊锡加焊后对地阻值正常。换复合二极管后IO 69脚电压正常3.0V正常,接上电源开机正常跑码
附该板BIOS
作者: modiaohan2006    时间: 2016-4-6 12:57
附不上BIOS,怪了~
作者: 付吕剑武    时间: 2016-4-6 13:02
modiaohan2006 发表于 2016-4-6 12:57
附不上BIOS,怪了~
   点开高级模式,发附件的方式,就能发上BIOS了。
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 23:23
直接文件是不能传的,打包压缩了才能上传
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 23:25
他能传上来图片,就是用的高级模式。估计他是直接传BIOS文件,我叫他压缩打包传上来。
作者: modiaohan2006    时间: 2016-4-7 10:19
附不上BIOS,怪了~
补上BIOS!! 映泰N68S3 .rar (456.7 KB, 下载次数: 17)
