估计是通病七彩虹CF-G6-MX-2.7
多核电脑
2016-4-6 12:22
拿来开机不显示 擦擦内存 和U 还是不显示,这个板子没有PCI-E的插槽 不能看跑马 ,拔掉内存,不插内存的情况下, 能听到报警声,插上内存 什么反应都没,开始刷BIOS 刷了一个2.7的 还是不显示, 再刷个2.8的 反复断电重启 也是不显示, 还是刷回2.7 测了一下主板, 不出集显供电 集显供电 亮机后 就是 0.45V , 既然不插内存报警 , 插内存 不报警声, 那证明过了内存 就查一下其他供电, 台式机修得少 只能盲人摸象了, 发现有个电压是0.8V 主板上怎么有0.8V 看看这个电压是进了U和桥的 那应该是总线电压, 那就是1.05V 怎么电压偏低,这个电压用U9 的管子 1.5V转1.05V 实测0.8V , 先换旁边的控制芯片Q35 型号AS358M,正好有个技嘉的H61料板上用这个芯片 换上开机测试 电压 1.05V , 机器亮了 估计是通病 希望给你们带来帮助!
多多
2016-4-6 12:35
你换的是运算放大器
H55
2016-4-6 12:41
哦,桥供电 还是 VCCSA的哈???
100蚊环游世界
2016-4-6 12:43
同意楼上所说
多核电脑
2016-4-6 13:15
主板上 就找到一个1.05 一个1.8 一个1.5V 就这么多 还有就是CPU的 这个电压就是1.5转1.05V 不是VTT总线吗?
我的泪为谁飞
2016-4-6 14:55
要是有图片就好了
shenke668
2016-4-6 18:24
没遇到过,不知道是不是通病
思修电脑科技
2016-4-6 22:17
兄弟牛了
凤城
2016-4-6 22:39
VCCSA的电压就是0.9V左右,表不一样测到0.8也是正常啊。插内存不报警,不插内存报警,在不能看代码的情况下就不能绝对的说明内存过了。内存的SM总线不正常就会出现不插内存报警,插上内存档内存的情况
多核电脑
2016-4-7 12:33
凤城 发表于 2016-4-6 22:39
VCCSA的电压就是0.9V左右,表不一样测到0.8也是正常啊。插内存不报警,不插内存报警,在不能看代码的情况下 ...
电压在0.8V的时候 也有亮过机 , 亮机的几率少, 亮机后 死机 或者进BIOS后 时间都修改不了 不正常! 电压1.05V 之后 整个机器 都正常了 !
多核电脑
2016-4-7 12:34
多核电脑
2016-4-8 17:55
返修了 1.05V 现在 变成0.4V 看来是这块不稳定吧 客户换板子了 我把这个板子 留下来慢慢研究了!
xinshidaidianna
2016-4-11 16:36
这情况我也碰到了
多核电脑
2016-4-12 00:28
Q35的8脚电容漏电 导致的 板子修好了 留着自己用吧!
多核电脑
2016-4-12 00:30
搞好了Q35的8脚电容漏电导致的 换了就好
wendong
2016-4-18 11:19
不错 ,修的 ,,
ming940630
2016-4-30 17:50
新人小白来学习一下论坛大神们的经验
y佳少
2016-5-18 18:12
谢谢楼主,找到问题了
linbin
2016-5-31 10:49
运气台好了吧
liqiang19831205
2016-6-1 12:51
进来学习了
kang1985
2016-6-8 22:40
我有块电压都正常
kang1985
2016-6-8 22:41
1.5转1.05,1.05转0.85
会员523445
2016-6-8 22:56
中奖一样的。 358坏本来就少 输出电压只低一丁点 更难了
搭客5文起步
2016-6-9 00:38
原来跑马跑内存不够也会电压不够过不了
13384900385
2017-8-6 14:30
hao dfffffffffffffffffw3r324rwerwerwerwe
tangning816
2017-8-20 19:59
我的也是跑不过内存,刷了程序还是一样,不知道是不是跟你一样的问题,我查查
