标题: 华硕 K42lr [打印本页]
作者: 3600    时间: 2016-4-6 12:16
标题: 华硕 K42lr
华硕进水机子 清洗过后客户用两天就会黑屏 自动关机  拿过来之后 果断拆机 楼板测试  楼板开机了一会 主板很烫 之后刷BIOS 刷了好一次  症状还是一样的 后来检查了 EC旁边一个芯片超烫  不知道这芯片是做什么的  谁知道的   求解
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-6 12:18
芯片上面写什么数字 EC旁边有8脚的基本都是EC的程序。。
作者: liydcc    时间: 2016-4-6 12:25
看着不像是程序芯片,查看点位看看呀
作者: 多多    时间: 2016-4-6 12:27
应该是EC程序  用示波器测一下就知道了黑屏关机,散热解决好
作者: 天意wx    时间: 2016-4-6 13:37
论坛有相关资料的
作者: 望板兴叹者    时间: 2016-4-6 13:57
首先,发烫肯定跟BIOS无关,有短路,
作者: zuoheizhu    时间: 2016-4-6 14:12
查芯片手册。。在测对滴阻值,看是不是短路了
作者: redfish133    时间: 2016-4-6 14:18
那芯片烫手是正常的
作者: fm13962261    时间: 2016-4-6 14:20
EC 旁边的都是EPROM
作者: 宇乐电脑    时间: 2016-4-6 14:44
应该后级有短路状态
作者: 563470934    时间: 2016-4-6 15:01
来学习下............
作者: 3600    时间: 2016-4-6 15:23
换了一个相同型号的芯片  还是不行 主板很烫
作者: 布莱士    时间: 2016-4-7 12:47
谢谢楼主分享
