查看: 6720|回复: 38
Dell MIH61R MB 10097-1 48.3EQ01.011主板重启三声报警,求助。.....................
发表于 2016-4-6 11:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象是这样的:插电源,开机,正常显示,重启电脑,三声报警,显示器左上角有一个白色光标点,不动。然后不论你如何重启,关机再开都是一样的三声报警,唯一的办法就是拔掉220伏电源,再插上,又可以开机正常显示了,BIOS在好的主板拆来对调过了,不是BIOS的问题,桥也已经推动过了,还是一样的情况,现在有三板这个板,问题是一样的,都无从下手了,图纸又没找到,淘宝都问过了,没有,唉,真难呀,有谁懂的指点一下,谢谢。
一句话简述就是:正常使用重启会三声报警不显。
发表于 2016-4-6 11:28:35 | 只看该作者 �
没图纸难搞啊。。。先测下各大供电正常不,CPU底座下面是否有电子元器件等!不行可能是桥问题吧
能显示了,各大电压当然是正常的啦  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:39
发表于 2016-4-6 11:30:04 | 只看该作者 �
        难搞啊 修好分享一下
论坛好像还没有人碰到过这种问题。  详情 回复 发表于 2016-4-6 11:45
发表于 2016-4-6 11:39:09 | 只看该作者 �
能显示了,各大电压当然是正常的啦
发表于 2016-4-6 11:45:14 | 只看该作者 �
非(诚)勿扰 发表于 2016-4-6 11:30
难搞啊 修好分享一下
论坛好像还没有人碰到过这种问题。
发表于 2016-4-6 11:48:30 | 只看该作者 �
貌似内存 ,换一个试试吧,我遇到过 戴尔台式 内存排阻虚焊的
内存换过了,排阻没加焊过,等会加焊试试,谢谢。  详情 回复 发表于 2016-4-6 14:18
发表于 2016-4-6 11:55:05 | 只看该作者 �
内存换过试下  三声应该事内存的问题
内存,CPU都换来试过了,不装内存是两声报警的,三声不知道是什么问题????  详情 回复 发表于 2016-4-6 12:20
发表于 2016-4-6 12:20:56 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-4-6 11:55
内存换过试下  三声应该事内存的问题
发表于 2016-4-6 14:18:37 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 14:34:06 | 只看该作者 �
把网卡拆掉试试
好,一会就拆网卡试试。  详情 回复 发表于 2016-4-6 15:03
发表于 2016-4-6 15:03:41 | 只看该作者 �
好,一会就拆网卡试试。
发表于 2016-4-6 19:50:00 | 只看该作者 �
唉,还是没能解决呀。
发表于 2016-4-6 22:47:08 | 只看该作者 �
第一次开机能正常进系统,在系统里面你先打所有驱动打上,看看有没有什么设备不正常的。或者你把内存拔掉,试试看一下报警几声,通过这两个方面来找原因
不用进系统,就只进BIOS,然后重启,就这样了。  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:14
发表于 2016-4-6 22:50:34 | 只看该作者 �
还有一点就是确认一下你的CPU有没有问题了
换CPU试过了。不行呀。  详情 回复 发表于 2016-4-7 20:15
发表于 2016-4-7 20:14:49 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-6 22:47
第一次开机能正常进系统,在系统里面你先打所有驱动打上,看看有没有什么设备不正常的。或者你把内存拔掉, ...
这种情况你量下复位针电压看看有没有异常,如果没有那么就得量PG了,没图纸也不好查  详情 回复 发表于 2016-4-7 22:48
发表于 2016-4-7 20:15:14 | 只看该作者 �
换CPU试过了。不行呀。
发表于 2016-4-7 22:48:43 | 只看该作者 �
这是DELL品牌机的原装主板,所以没有复位针的。也没有图纸,怎么办才好呀。  详情 回复 发表于 2016-4-8 10:12
发表于 2016-4-7 23:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我现在还有两块这样的板子没解决,我这个是雷击板子,网卡坏了拉低3Vsb,拆了网卡还是不亮机但是可以通电,拔掉内存有报警,插上内存不跑吗,弱弱的问一下有一个mos管D级是1.8V,G级是0.5V,S级输出3.3v在你那是不是这样的电压。馆子就在cpu座子下面
发表于 2016-4-8 10:12:18 | 只看该作者 �
DELL的有复位针的,只不过他没有用而已  详情 回复 发表于 2016-4-8 11:29
发表于 2016-4-8 10:33:11 | 只看该作者 �
以前也遇到过类似的问题  没搞定  看看时钟电路
