y400 灰屏问题
pzqsky
2016-4-6 11:00
y400 灰屏问题
这机器开机有时候没有字出来,有时候能正常进系统,大问题都是灰屏,此机通病是显存,原来我把靠近风扇4个显存吹了一次还是一样,还是一样的故障,今天把UV5这个显存换后,每次开机都正常有字,但进系统后有个问题,就是正常关机后,再开,出现LOGO后,进系统就灰屏,再强行关机再开就正常,或者进系统后点重启进系统也正常 ,真晕了,不知道是什么问题了,那么怪的问题
补充内容 (2016-4-9 13:05):
此机已经解决,偶尔灰屏有时候进不了系统也是那个显存问题 这个要换掉才解决 ,至于后面进系统正常关机再开出LOGO后,就灰屏,后装一个WIN7 系统就解决了,最后还发现客户的普通硬盘也是坏的
联想笔记本维修
2016-4-6 14:33
加焊显存,这机器的通病
windlovetao
2016-4-6 14:39
说显存是这机器通病,但我却也没遇到过
11123456
2016-4-19 10:15
遇到一个 开机很慢 然后亮了 也是灰屏 没字 还没有解决 修过显存
xunweijiayuan12
2016-4-21 15:41
今天也遇到一台有时正常 有时开机 灰屏 加焊现存好了 谢谢楼主分享经验
wck0703
2016-4-21 16:08
系统问题我见过好多台
xunweijiayuan12
2016-4-22 12:29
楼主 你修好了吗
木苽
2016-4-22 14:45
谢谢分享 完美解决了
sdweixiu
2016-4-26 11:59
显存问题 我遇到过
