aoc VGA口无显
zhaochandao
2016-4-6 09:58
aoc VGA口无显
一客户送来一AOC 纯白色20寸显示器,故障:接VGA口无反应,显示无信号输入。维修方法:明显是驱动板问题,发块驱动板太贵,拆之,换显示器接口边上的三板管,故障一样,刷写程序,一样,后面发现把高清口一个8脚的管子和VGA口8脚管子对换,故障解决
富宇电脑
2016-4-6 10:09
学习了。,。。
白痴+哈儿=硪
2016-4-6 10:23
这个是AOC一部分的通病 对换后高清也不能用了
yuchao454875
2016-4-6 11:07
找那芯片换个,如果你VGA不显的时候对照下行场就可以判断问题
zhangxunhai
2016-4-6 11:32
那高清口也不使了,,,
多多
2016-4-6 11:36
那个是接RGB H V信号的防静电芯片U12 U13吧
AOC屏亮,显示无信号,应该属于设计问题。这种情况客户的显卡VGA口估计也是损坏的
wangqini
2016-4-6 11:43
这样的配件不好找吗,有些台机主板vga接口处也有这个管子
风神一笑
2016-4-6 11:45
AOC屏亮,显示无信号,应该属于设计问题。这种情况客户的显卡 ...
应该事电压转换不过来或者被截止
昨夜起风
2016-4-6 16:59
DVI接口就用不了,但是客户能接受就行了
科艺电脑维修
2016-4-6 20:49
碰到这种我好多拆掉不装,也会好呀
329187072
2016-4-6 21:30
高清口不能用了。。。 钳位双向二极管吗。
联君科技
2016-4-6 22:08
刷ddc数据就好
情缘科技
2016-4-7 09:13
其实直接拆掉就好了,只是个保护芯片
浩海电脑维修
2016-4-7 13:36
直接拆掉就好了,其保护作用
新疆狼
2016-4-7 13:58
真正涨姿势了,谢谢分享
