5代单CPU 本本无公共点电压产生如何修理?
zhoumw
2016-4-5 23:43
(119.85 KB, 下载次数: 68)
下载附件
保存到相册
2016-4-5 23:41 上传
5代单CPU 本本无公共点电压产生如何修理?充电芯片为BQ24715管理上下MOS管导通产生公共点的电压。此板子BQ24715和MOS管均已换了,故障仍一样,谁有修过类似故障的帮忙分析一下子啊???
zhoumw
2016-4-5 23:45
附上图片帮分析。在什么条件下才能使PQ5,PQ7 MOS管导通???产生公共点电压的。
446964282
2016-4-6 00:08
图纸都没截全,没法帮你。
01xiaorong10
2016-4-6 00:41
我想,要看是什么牌子的本本,保护隔离管之前的电路有时也会引起不出公共点电压
01xiaorong10
2016-4-6 00:43
是适配器模式还是电池模式产生的公共点电压?
骑龙虾去潇洒
2016-4-6 02:07
这个是PWM供电给公共点吧
q562515
2016-4-6 07:13
1.查查芯片外围 2.后级是否有问题?
陈继斌
2016-4-6 07:28
什么机型,把2个mos管的图片发张吧,这就芯片的图片也不完整啊
月饼
2016-4-6 07:36
同苹果机
bobzhang8
2016-4-6 08:31
第37期笔记本远程有讲
赵子文
2016-4-6 08:40
虽然还没碰到过这个故障,但也看过,应该没有那么复杂吧,跟苹果的一样主要通过MOS出来,而MOS受控于24715,查查条件吧
赵子文
2016-4-6 08:41
参考下饼哥这篇文章
http://www.chinafix.com/thread-853140-1-1.html
dl-lgc
2016-4-6 08:51
学习一下,哈哈。
少年不远游
2016-4-6 09:10
至今没见过单u的机子
gang886886
2016-4-6 09:55
仿苹果的保护隔离啦 好修的很。公共点不再是传统的19V 变成13v了 如果你电路基础学的好修这个不是玩儿一样嘛 回学校深造吧
windlovetao
2016-4-6 10:02
就提供这么些图不好分析
zhoumw
2016-4-6 21:54
是自成已太粗心了,上面的电路与笔记本维修不是事艾书上关于苹果充电管理芯处差不多。今天重新看了书后机子修好了。是芯片工作条件时序不对了。多谢各位的分析。
zhoumw
2016-4-6 21:56
看来是要向16楼主说的好好回去再深造了。
zhoumw
2016-4-6 21:59
11楼推荐的文章正好上午也看了加上书上不是事艾,最终把本本修好了。昨天也修好了2台,分析方法回亿了一下,与36期课上讲的抗于扰电路不良引起的。
西山行
2016-4-7 11:27
没有修过这样的。
白纸
2016-4-7 11:38
{:4_116:}{:4_116:}
562549022
2016-4-7 11:40
图纸发上来看看
loveyousecond
2016-4-7 11:44
修过DELL 3537也是PWM产生公共端电压的。
151306180
2016-4-7 11:52
1.查查芯片外围 2.后级是否有问题?
zhoumw
2016-4-7 21:56
所以要和大家交流了
yangyajun
2016-4-7 22:21
楼主太过于保守,要想请教别个,连个图纸都舍不得分享
zhoumw
2016-4-7 23:26
楼主,理解错了。俺要是发个图 上来,重复了,不是在违返论坛规针了吗
318817618
2016-4-7 23:46
新款的机子不好修啊。
诚信电脑1376
2016-4-8 00:01
是保护隔离电路问题吧,图纸没有载完整。
zhoumw
2016-4-8 00:21
五代机子现在慢慢会 多的,与各位还要交流提高技能啊
xiaoruiying
2016-4-8 08:51
课件很好学习一下
天涯维修者
2016-4-20 10:34
咋不把图纸发上来
mosguan
2016-4-20 11:51
把图纸和过程上传上来呀
