标题: GA-H61M-DS2 V3.0 反复重启 [打印本页]
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-5 21:53
如题,测板上供电都正常范围,刷过BIOS,故障依旧
测板后发现
此处的Q69管1脚与2脚在不开机,插电情况下测都有5V电压,摘掉Q69后,2脚变为1.1V电压,测Q69的参数正常,打值3脚与2脚不互通5VDUAL的出处
哪位大哥帮忙分析下,故障原因,谢谢了!
作者: 义气登堂    时间: 2016-4-5 23:12
留意有一个 1_8EN 电压。。这个叼电压。。如果变了 2。4 会不稳定
作者: 凤城    时间: 2016-4-5 23:25
Q69是一个双路供电,待机情况下肯定是有5V的啊,既然你刷个BIOS了,那么反复重启一般就只有两个原因了,一个是主板缺电压,一个是不过内存。你说板上供电都正常?这不是可能的,至少集显供电是不会有的,这板要主板跑完码要显示了集显供电才会出来,论坛找图纸,人为把APWROK接地,屏蔽主板掉电,测下是不是有电压没出来
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2016-4-6 08:17
H61板子 注意测试 PLL 1.8V  VCCA 0.9V 和 集显供电0.9V 这3个不对 也会掉电。还有个IO 检测脚 2V 。。话说你这个第一张电路图我没看懂
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2016-4-6 08:23
这个通病好像Q18吧
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-6 09:42
凤城 发表于 2016-4-5 23:25
Q69是一个双路供电,待机情况下肯定是有5V的啊,既然你刷个BIOS了,那么反复重启一般就只有两个原因了,一 ...
谢谢版主大人解答,没有点位,有图纸我找找这个信号,谢谢了!
作者: 缺氧    时间: 2016-4-6 12:09
我手上 现在也有一个 反复重启 ~~没搞定啊
作者: 缺氧    时间: 2016-4-6 12:13
我以前遇到的 都是把 LM324换掉就OK 了。 这次 换了LM324 刷了BIOS 都不行 。搞不定了 头疼  反复的重启~
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-6 12:29
我这个是3.0的版本,找不到Q18 Q19郁闷了
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-4-6 12:31
我遇到过直接拆掉Q18就行了
作者: 缺氧    时间: 2016-4-6 12:42
我也是VER 3.0版本的啊!!一样的昨天在论坛找了一天了 ~今天重新搜索一下,准备发个帖子求助了 发现你 的帖子了 ~~就跟帖求助了
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-6 13:32
缺氧 发表于 2016-4-6 12:42
我也是VER 3.0版本的啊!!一样的昨天在论坛找了一天了 ~今天重新搜索一下,准备发个帖子求助了 发现你  ...
头疼啊  这玩意,3.0的很多元件都没有标,找都费劲啊
作者: 缺氧    时间: 2016-4-6 15:56
搞定了跟我说一下!!肯定是一样的问题~~
作者: 杨师傅2012    时间: 2016-4-6 16:55
起码简单的判断 是否跑码  大概跑到哪里吧   这都是乱修
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-6 20:17
H61的诊断卡没有啊,头疼在这里
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 21:41
3.0的没有2点几的几个版本的图纸与点位图我是有的,如果你需要,加我QQ1797352,我可以传给你看看,区别应该不大
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-7 08:57
凤城 发表于 2016-4-6 21:41
3.0的没有2点几的几个版本的图纸与点位图我是有的,如果你需要,加我QQ1797352,我可以传给你看看,区别 ...
太感谢你了!
作者: timihacker    时间: 2016-4-7 16:40
H61的bios官网都下不到了,,还找图纸做什么!!
作者: 凤城    时间: 2016-4-7 22:43
小柒柒 发表于 2016-4-7 08:57
太感谢你了!
不客气,不管结果如何,都麻烦给个反馈,谢谢
作者: 陈先生206    时间: 2016-4-7 22:50
100蚊环游世界 发表于 2016-4-6 12:31
我遇到过直接拆掉Q18就行了
这个是cpu供电的开启
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-8 09:06
买了个示波器,在路上了,回来就见分晓
作者: 重庆小赖    时间: 2016-4-8 09:40
这个板  上次我是搞南桥好的
作者: 缺氧    时间: 2016-4-8 10:21
兄弟 修好了吗  ?
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-8 11:03
Q69在待机状态,1脚应该是低电平才对,1脚有5v是不正常的,换393无果,重点查P_EN信号
作者: 123a123a123    时间: 2016-4-8 11:11
第二个图看不懂啊,有高手讲解一下吧,
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-8 12:00
缺氧 发表于 2016-4-8 10:21
兄弟 修好了吗  ?
没有呢,可麻烦了,我找了个2.0的点位,然后摸索着找到了Q18/Q19,、直接去掉还是不行的。然后我人为的去掉了PWR_EN信号控制R376电阻,后继还是一样的掉。有点小郁闷的,
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-8 12:05
123a123a123 发表于 2016-4-8 11:11
第二个图看不懂啊,有高手讲解一下吧,
书上说的是:前级的P_EN低电平控制Q69的导通,5VSB得到了5VDUAL,这样来说Q69应该是个PNP的管子
作者: zhuxiaolan    时间: 2016-4-8 12:27
我遇到两块都是这样的毛病,一块没有CPU供电电路,一块拆了Q18没有用。
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-8 12:45
重庆小赖 发表于 2016-4-8 09:40
这个板  上次我是搞南桥好的
晚上不行就上BGA
作者: 缺氧    时间: 2016-4-8 16:00
我等着 你修好了 揭晓答案哦 ~~ 就看你的了 兄弟~~
作者: 缺氧    时间: 2016-4-8 16:11
能把你 备份原版的 BIOS  上传 给我吗  ?我再刷个 BIOS 试试 !!
作者: 小柒柒    时间: 2016-4-8 22:18
2.rar (2.62 MB, 下载次数: 4)
