标题: Z360开机不显示 [打印本页]
作者: szxf    时间: 2016-4-5 18:10
标题: Z360开机不显示
一个联想Z360拿来时是开机没有显示,电流有跳变,换内存也不行,拆机,观察主板没有进水,也没有烧的痕迹,量各电压正常,这笔记本发热大,考虑是显卡问题,加焊也不亮,最后没办法,换个CPU试下看,结果开机显示。此机修复了。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2016-4-5 18:25
写得详细点就好了
作者: lovezld    时间: 2016-4-5 18:45
换CPU 内存 刷BIOS    干显卡怎么能跑在前
作者: 昨夜起风    时间: 2016-4-5 19:04
原来是CPU坏了,应该先更换CPU测试的
作者: shenke668    时间: 2016-4-5 19:07
是应该先简单的三板斧,后麻烦的
作者: llxxx    时间: 2016-4-5 19:34
还是不要轻易干显卡 桥
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-5 20:23
呵呵这帖子有营养!!!
作者: 天意wx    时间: 2016-4-5 21:19
一代的U 坏率还是很大 BGA之前应该先排除下是否U的问题     这个机器显卡有问题 集显亮机 会卡logo的
作者: 阳磊    时间: 2016-4-5 21:28
还好你的显卡没有加坏   不然问题就矿大了     建议先易后难
