标题: 联想T440开机不显 [打印本页]
作者: wangziyan    时间: 2016-4-5 17:21
标题: 联想T440开机不显
联想T440开机不显,电流只有0.16,不掉电,CPU供电没有,其他电压都出来了。没图纸,那个师傅指点下
作者: daifu508    时间: 2016-4-5 17:23
待机电压过高吧!查查各大电感等对地阻等.
作者: wangziyan    时间: 2016-4-5 21:03
是开机以后的电流,不是代机电流,代机电流是0.00a 因为是超级CPU不知道时序有没有什么变化。定了W25Q64明天写个bios试试。
作者: cohiba    时间: 2016-4-5 21:05
不懂不懂。在下前来学习
作者: yjp    时间: 2016-4-21 11:23
先软后硬把  看看BIOS再说
作者: 赵子文    时间: 2016-4-22 16:21
修好了吗楼主?
作者: 陈继斌    时间: 2016-5-10 13:10
lz找到t440  a101的pdf了吗,我的公共点没电压  隔离管不过
