超级难搞的联想C305,求大神指导!!
康永刚
2016-4-5 17:08
超级难搞的联想C305,求大神指导!!
刚好修到一台,开机自动加电,电流1.4A,强按开关可以关机,按开关再开机,电流仍旧1.4A,加焊北桥,依旧,刷新BIOS,依旧,加焊南桥,亮机了,可是进BIOS后修改了一下启动项,保存重启后电流依旧1.4,考虑南桥故障,更换南桥,更换完毕,故障依旧1.4A,所有电压都测量了,电压都出来了,自己对这款板子信号研究不透彻,不知道怎么修了,求高手指点!开关也检测过了,不是开关电容的问题,IO 8512也换了,还是不行,显卡也加焊了,论坛的通病帖子要70的权限,权限不够,没思路了,谁有权限,帮我把70权限的帖子内容搞出来,让我们这些菜鸟也来点思路!!!
学诚电脑店
2016-4-5 17:25
刷回原来BIOS
919329353
2016-4-5 20:04
我修的都是电池没电的,换电子就行了
天意wx
2016-4-5 21:30
你说的70权限的链接在什么地方 我给你看见里面的内容
天意wx
2016-4-5 21:30
康永刚
2016-4-6 17:32
http://www.chinafix.com/thread-940008-1-1.html
就是这个帖子,需要70权限
