标题: 联想 Z475 花屏维修 [打印本页]
作者: ccyjdz    时间: 2016-4-5 17:06
标题: 联想 Z475 花屏维修
联想 Z475 花屏维修,客户说用1小时后屏幕闪看不清画面。开机检查正常,说先清一下灰看看,打开风扇有灰,没有堵死排风口。清完试机看到屏闪,查屏线正常,一碰屏接口就闪,加焊接口,试机不闪,装完又闪以为显卡虚焊,加焊显卡,裸板试机正常 ,装完整又闪,把风扇取下 底下好多焊点裸露,用塑料布隔一下装完整测试,不闪屏了。这机器别人清过灰 ,风扇下面用锡纸沾了一层 可能碰到裸露焊点 ,引起花屏。开始没拍只有亮机图(外接显示一直正常)
作者: 天意wx    时间: 2016-4-5 21:28
估计是上家清灰的时候少放了一层……
作者: 小小把戏    时间: 2016-4-5 22:00
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
作者: jiafu000    时间: 2016-4-6 10:06
风扇下面的绝缘不搞好就会引起莫名其妙的花屏
作者: 260892198    时间: 2016-4-6 10:13
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: weiyf0125    时间: 2016-4-6 10:14
小毛病往往都会出现问题的。
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-6 10:16
清灰少了防静电的
作者: bz405420    时间: 2016-4-6 10:16
修的多了,什么情况都有啊!
作者: 1466828356    时间: 2016-4-7 18:56
学习了   今天也遇到一个 z475 花屏   但是一拆完屏 就  不开机了   网卡坏了 现在电流跑动0.5   不上去了 郁闷
作者: 费得了    时间: 2016-4-7 21:01
z475  显卡 容易坏。。
作者: xkrsxh1    时间: 2016-4-11 15:49
我这个是内接直接不显,外接正常
