炮手是这样炼成的
xant
2016-4-5 16:34
炮手是这样炼成的
植珠大家都不陌生,对于植珠大家都会有自己的一些技巧,在这写的就是我自己在实践中的一些经验的技巧,
这里以整个植珠的过程来说明,如果是一些小技巧会特别加粗说明
拆桥和整理就乎略了,很简单的,只要温度到了,镊子动一下桥,桥能动就可以摘下来了,整理用的吸锡线
要尽量宽一些,好拖废锡。记得清理后要用棉球占洗板水把板和桥的表面清洗干净,整理后的就是这样子
然后就是在桥和板上面涂点助焊膏,涂助焊膏用的毛笔,毛可以长一些还有就是最好专用一支笔,这样涂的
助焊膏会很薄很均匀,
涂好助焊膏后就是对钢网,然后放到植珠台上, 这个不难,对好点后就可以了
取一张纸,把纸的四边都往上拆,形成一个小槽,把植珠台放到上面,倒上对应的锡珠,再把锡珠摆好,就像这样子
,弄好后拿出植珠台,把纸里面的珠子倒回原处,回收再利用。
这是摆好的样子
再下来就是拿热风松吹了,风枪拿掉头,温度5极,风速4极,对桥吹,到锡珠由灰变银白的时候就可以了,记得要
均匀的吹,不然会一边翘起来的,吹好后让它凉一下,把钢网取下来,下面这个就是吹好后的,手术刀指的就是
掉点的,这次掉了一个点,不要紧,马上修复
用手术刀的刀头粘点毛笔上的助焊膏,这是关键
然后用刀头去点珠子,珠子马上就粘到刀头上了,
然后把热风枪风速调到2极,对着桥上面掉珠子的地方吹几秒(一般3-4秒就可以了),感觉珠子有点软的时候把
刀头上的珠子放上去,立马就粘上了,如果不好粘说明上面吹的时间不够,桥上面的锡不够软,。这个慢慢感觉,
等熟悉的时候就会很快了。而且不怕会粘到其它的珠子,(当然前提是你的手不会拦得太历害,
用同样的方法补完所有的点就可以了,正常这样就可以了,不过还可以再对桥再加热一下,让锡珠再融化一遍,
做过这样的处理后植出来的珠子非常的整齐,下面这两张就是刚植出来的,,效果还是非常不错的,
然后就是上BGA把桥焊回原处
我也都是带着钢网吹的,吹得差不多后,在钢网上再涂一层助焊剂,再吹一轮就完美了
方法和你一样,但楼主有个细节有点问题,就是你的卡具卡上钢网后,不要放在纸槽中垂直倒锡珠,
应该一直拿在手上,卡具斜着,再倒锡珠,这样没有倒在钢网里的锡珠不会粘上焊膏,回收再利用时不会污染到其它锡珠
其实植珠台都是差不多的,(开始吹的时候最好是先对钢网全面预热下,这样不容易变形)
还有关键是涂的桥上面的助焊膏不能太多,太多了焊膏容易粘到网上,多植几次钢网就开始容易粘珠子,
不过焊膏少了做出来的桥就会显得干干的,不好看
取桥的温度大概在245度左右,恒温120秒,一般的桥在恒温下50-80秒之间可以取下,你的情况一般是两种
一是恒温时的温度不够,要么就是恒温下等待的时间不够,建议是要取桥的时候先用手术刀的头从桥下轻轻
的向上挑下,如果感觉很轻松的就可以动了,就可以取了,如果有点阻力就再等等
预热80 升温180 恒温160 融焊230 回焊210
怕钢网对不齐 在芯片的2个角先各植2各珠再放钢网就很方便了 对的很齐
芯片对角各植一个珠就可以了 是为了方便对齐钢网 先植一两颗珠又不难 上点焊膏在焊盘上点一颗珠
用螺旋疯枪吹 温度我用400度 风力4.5这样对着珠吹 锡珠熔了就好 螺旋风的芯片不会爆 经
验多少也有点关系 再在芯片刷一层焊膏放上钢网 这样钢网就不会跑了 上珠也好上
不会担心碰到钢网移位 再往下怎么做大家都知道了
俺是摆好球后 去网 风枪风速尽量小点吹 很喜欢看锡球在上面自动排队的感觉
不用钢网植珠的话,单手工植珠风量不要大,大了就飞了,我一般没用钢网的时候用2极风就够
风神一笑
2016-4-5 16:46
我植珠有些有网的用网 没网的自己慢慢排珠子。。刚学时候温度不会掌控坐怀了很多个。。
xant
2016-4-5 16:51
排珠子看的眼睛都是一个黑坨坨
真的不会修电脑
2016-4-5 17:13
表示从来没用过植株台
xyzher
2016-4-5 17:25
排珠子真的需要一份绝对的好眼力才行
H55
2016-4-5 18:46
搞这个眼睛要好,高度近视就恼火了, 耐性也要好,, 手脚要麻利
昨夜起风
2016-4-5 18:51
多练习就慢慢好了
daxiangkeji
2016-4-5 22:49
都是踏着笔记本尸体过来的 ,哪能不受点伤呢
路路佳
2016-4-6 10:37
看着就眼晕,没操作过
吖呼呼
2016-4-9 16:05
这耐心 没谁了
雅石康
2016-4-13 17:40
学习中。。。。。。。。
孟祥涛
2016-4-14 21:05
我是做不了....每次眼都花了...
zheyalu
2016-4-17 23:43
gt450纯手工摆过一次,最后吹的时候全跑一起了,就没再摆过,现在芯片引脚越来越多,越来越密,头疼
沈元
2016-4-20 22:48
植珠搞不好 珠子都在一起了 多练习才行
ming940630
2016-4-21 13:21
进来虚心学习一下
