标题: acer 4750时触发,时不触发,求大神指导下 [打印本页]
作者: 2624390876    时间: 2016-4-5 16:22
不触发时电流跑到0.1几,芯片发烫,触发时,可以亮机的。待机芯片是RT8223,换了芯片和滤波电容,芯片条件正常,电感和线性没短路
作者: 873808892    时间: 2016-4-5 20:51
应该有供电没有出来,
作者: 2624390876    时间: 2016-4-6 10:06
昨天晚上试 了一下开了上十次,每次都能亮机
作者: 2624390876    时间: 2016-4-6 10:07
就是不稳定,时触发时不触发
作者: hanxuelcf    时间: 2016-4-6 10:11
有没有nec的大电容呀 有的话检查检查 宏碁的通病
作者: 快攻    时间: 2016-4-18 23:45
有没有大电容啊
作者: 慢慢炖    时间: 2016-4-19 01:08
跑到0.1几芯片芯片发烫是因为待机芯片的LDO短路导致,应该是南桥导致的,但是!!!换南桥没用!!!你用手去摸南桥背面的电阻电容,说不定你一摸就恢复正常了!!然后过一会儿又不行了!!后来这机子我没搞定!
作者: luojianyu5    时间: 2016-4-19 01:19
查15v升压电路有惊喜
作者: daifu508    时间: 2016-4-19 04:43
检查二级电压吧!
作者: 8235687    时间: 2016-4-19 07:25
应该是那个15V 电路几个二极管组成的升压电路
作者: 勋哥儿    时间: 2016-4-19 10:01
15V那路电查一下
作者: sunxiaoqing    时间: 2016-4-24 15:06
这款机器是通病吗  我也遇到一台
作者: 凌皇一    时间: 2016-4-26 15:02
我也有一台偶尔开机没问题 有时候就 老开不起来
