标题: E1-471g 有时候能开机有时候开不了机 [打印本页]
作者: 转角←彼岸在    时间: 2016-4-5 16:15
     客人拿来是没有待机的,【迅维】网上好多人说是3,.5V过滤电容问题导致的,先给客人报了150,明天来拿,客人同意了,等过了会高兴的拆机了,拆开了下没有进水的痕迹,呵呵,还真有2个胆电容,用镊子一窍就下来了,换上2个330上去,果真有待机了,按开关也跑起来了,高兴的装机。。。。。。。。。。。。
      吗的过了一个礼拜又拿来了,又是不触发,完了,心想估计电容不一样,订回来一样的来试试,订回来又可以了,。。。。
  天啊,2天后又来了。我都不好意思了,干脆把3.V.5V 也订回来一起换了。客人又来走了。。
        哎,又被叼了一顿。机器又来了,这次我发现3V-5V 这边开启信号才1脚1.0V 6脚是1.28V。VER是1.99V。这机器要死不活的,有时又能触发,有时候放一段时间就不触发了。这什么情况啊好操蛋啊,有大神吗???求助
作者: shaobing    时间: 2016-4-5 16:20
查触发条件那
换个电池看看,亮一下
时序知道吧什么机器啊
作者: 冬至的那天    时间: 2016-4-5 16:23
查一下线性3V5v可有拉低,EC的条件可正常了
作者: 转角←彼岸在    时间: 2016-4-5 16:23
shaobing 发表于 2016-4-5 16:20
查触发条件那
能说详细点吗? 这个跟电池没有关系吧,电池有电的,
作者: llxxx    时间: 2016-4-5 16:24
不要急着换电容  查查15V升压那一块  有通病  不要升压直接接19V
作者: 转角←彼岸在    时间: 2016-4-5 17:35
15V是正常的呢
作者: 转角←彼岸在    时间: 2016-4-5 17:36
我也觉得EN信号有点低了,明天查下,谢了
作者: wqj303    时间: 2016-4-8 19:49
觉得EN信号有点低了   也有这种可能
作者: 谯鹏    时间: 2016-4-13 10:34
解决了没有,我也有一台进水机,3/5v不正常。待机电流不停的跳变。偶尔正常。换过待机芯片了,正常的时候不定时掉电。
作者: chehuidong    时间: 2016-4-13 10:38
上次有个e1-471 就是修不好,故障我忘了, 不知道是不是设计缺陷,还是acer的就是啦及
