标题: 联想Y480不亮机求助 [打印本页]
作者: 富发维修中心    时间: 2016-4-5 15:38
标题: 联想Y480不亮机求助
一台进水Y480,拆开机器,发现腐蚀的不怎么严重,洗板水擦擦,烤下机,按开关,触发1.2A,不亮机,测试集显供电没有,看坛友有说南桥的问题,也有说BIOS的问题,刷啦一个BIOS,触发1.4A,风扇常转,自我感觉可能还会是BIOS的问题,想求坛友给个能亮机的BIOS,版号LA-8001P,独显,I5
作者: 阳磊    时间: 2016-4-5 15:46
U5    u9   一起打包在里面
y480.zip
2.99 MB, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Y480Y580 BIOS 5DCN87WW(V0.90).pdf
33.41 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 富发维修中心    时间: 2016-4-5 16:03
阳磊 发表于 2016-4-5 15:46
U5    u9   一起打包在里面
亲,能用吧?分不多啦,
作者: 天意wx    时间: 2016-4-5 21:34
这个bios论坛有的 你搜索下
作者: 富发维修中心    时间: 2016-4-6 09:52
天意wx 发表于 2016-4-5 21:34
这个bios论坛有的 你搜索下
先谢谢版主啦,论坛上的BIOS有的不能用,分没有多少,不敢随意下载啊
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2016-4-21 13:27
好了没
作者: 1606949875    时间: 2016-4-22 12:26
现在BIOS有点泛滥,好的坏的也分不清。有的刷的不行过了1个月还不能评论。再加上现在分这么难得,好多BIOS都要5分10分。  如果加一个评级就好了,刷不好的BIOS就可以给其他人提示。
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-5-11 11:41
你的机器刷了BIOS好了吗。。楼主
作者: askdsk    时间: 2016-6-4 09:49
楼主 故障解决了吗 、    修哪里了 。 刚刚好也遇到了一台。请指点下。。
作者: bestsu    时间: 2016-6-4 09:51
刷一下BIOS 应该可以好
作者: chengxinweixiu    时间: 2016-6-14 09:52
这个BIOS 可以用
作者: 282450430    时间: 2019-7-28 10:38
BIOS下载试了非常好用,谢谢楼主
作者: tigerbottom    时间: 2019-10-8 16:36
BIOS正常可以点亮
