标题: g400 后级短路 [打印本页]
作者: 扯淡丶一刻思绪    时间: 2016-4-5 15:28
标题: g400 后级短路
如果可调电源短路灯一闪一闪,可以把外设全部取下来!看看,我接到2台机器都是屏线拔掉就正常。
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-5 15:41
也太巧合了,,,,,
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-5 15:42
这个问题简单
作者: limingyue    时间: 2016-4-6 16:17
屏线导致的
作者: 我是来看通病的    时间: 2016-4-9 23:14
我这个G400 公共点短路5A 都烧不出来
作者: 397900136    时间: 2016-4-9 23:29
你描述这个不会是大短路吧
作者: 维小本    时间: 2016-4-10 09:18
拔掉屏线解决   怎么修的   屏线坏了?
作者: mr福尔马林    时间: 2016-4-11 11:59
拔掉后不短路 你也没说怎么修啊
