标题: 联想E420 触发无跳变 屏不显示 [打印本页]
作者: 无辽    时间: 2016-4-5 14:44
品牌:联想  型号:E420
故障:待机正常,触发后电流直接到1A左右,风扇已经开始转了,但屏幕不亮。
现在已经拆开机子,拔掉CMOS电池放过电了。  也测到mini22脚有3.3的复位。
我准备刷BLOS试试看了 。。。
现在不知道该怎么办了???请各位大神支支招!!谢谢!
作者: 1325503305    时间: 2016-4-5 14:46
这情况,这机南桥爱虚焊
作者: 郁闷呀    时间: 2016-4-5 14:55
电流跳吗?显卡容易坏
作者: 饺子101222x    时间: 2016-4-5 14:57
如果不是cpu内存问题 先刷BIOS
作者: yi8384    时间: 2016-4-5 15:03
这机器不亮没啥通病把。 也就不触发有通病。
作者: gerh    时间: 2016-4-5 15:03
显刷一下bios   不行的话   干一下显卡
作者: 一切那么简单    时间: 2016-4-5 15:10
外设全拔了吗,
作者: 我来修一下    时间: 2016-4-5 15:22
AMD的芯片,北桥的可能性比较大。
作者: djf2318560477    时间: 2016-4-5 15:22
先排除外设短路情况下可以焊接一下南桥芯片,这一款机型南桥虚焊的很常见,显卡到不怎么会坏
作者: 天意wx    时间: 2016-4-5 15:41
先刷完BIOS再测试 显卡U都有可能 具体还得综合分析  这个机器遇到过几个U坏的
作者: 欲望三国    时间: 2016-4-5 16:02
是小白???不跑码还是???你看下U哪里有问题没
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-5 16:04
先刷BIOS吧  由易到难 再测显卡有没有问题
作者: 心心蓝    时间: 2016-4-5 16:06
换个BD95280试下吧
作者: 戒刀    时间: 2016-4-5 16:08
换个cpu试试
作者: 2824954931    时间: 2016-4-5 16:14
干显卡   呵呵
作者: yushuidong    时间: 2016-4-5 16:16
bios  cpu 内存 都排除,加焊桥
作者: 570667391    时间: 2016-4-5 16:21
键盘大小写灯亮不亮,不插内存看看电流是不是一样
作者: llxxx    时间: 2016-4-5 16:29
可以先软后硬  BIOS 桥  显卡
作者: mayangxm    时间: 2016-4-5 16:35
BIOS刷了怎么样嘛。内存,CPU 换换试试
作者: coolzhaozhao    时间: 2016-4-5 16:42
显卡应该是218-0809000的型号,这个卡要么直接换要么种植,不显示应该是他的多,BIOS吗,这先看一下主板电池有不够电的吗,
作者: lichangru    时间: 2016-4-5 16:48
各项供电都起来没?CPU内存复都正常不?
有U换个试试。有遇见过U坏的。
作者: nbmbfa    时间: 2016-4-5 16:56
支持一下 支持一下
作者: 无辽    时间: 2016-4-5 17:33
郁闷呀 发表于 2016-4-5 14:55
电流跳吗?显卡容易坏
电脑貌似没有跳变
饺子101222x 发表于 2016-4-5 14:57
如果不是cpu内存问题 先刷BIOS
没找到合适的BLOS
作者: 无辽    时间: 2016-4-5 17:34
gerh 发表于 2016-4-5 15:03
显刷一下bios   不行的话   干一下显卡
E420 i3独显 BLOS 您有吗? 发给我一下呗。
一切那么简单 发表于 2016-4-5 15:10
外设全拔了吗,
就剩下一个裸体了
作者: 无辽    时间: 2016-4-5 17:35
我来修一下 发表于 2016-4-5 15:22
AMD的芯片,北桥的可能性比较大。
i3 独显的这种
作者: 王彬784428960    时间: 2016-4-5 17:35
先刷个BIOS 看看吧
作者: 无辽    时间: 2016-4-5 17:36
CPU吗? 那我不是亏大了。
作者: 无辽    时间: 2016-4-5 17:37
心心蓝 发表于 2016-4-5 16:06
换个BD95280试下吧
?????? 什么东西? 我是小白 能说的明白一点吗》
作者: 无辽    时间: 2016-4-5 17:39
没有找到合适的blos
作者: 天意wx    时间: 2016-4-5 19:32
无辽 发表于 2016-4-5 17:36
CPU吗? 那我不是亏大了。
具体情况要测试才知道 先定性故障  这个机器显卡也爱出问题呢
作者: 双剑合璧    时间: 2016-4-5 20:08
coolzhaozhao 发表于 2016-4-5 16:42
显卡应该是218-0809000的型号,这个卡要么直接换要么种植,不显示应该是他的多,BIOS吗,这先看一下主板电 ...
这种显卡不易坏
作者: 双剑合璧    时间: 2016-4-5 20:09
BIOS问题大些
作者: 一季一寂    时间: 2016-4-5 21:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
作者: 无辽    时间: 2016-4-6 09:49
一季一寂 发表于 2016-4-5 21:58
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
你是要灌水的节奏吗?
作者: 无辽    时间: 2016-4-6 09:50
双剑合璧 发表于 2016-4-5 20:09
BIOS问题大些
就是没有找到BLOS刷啊
哦 今天正在检查中
作者: cczhu21    时间: 2016-4-6 10:22
有复位不跑马。找到bios刷了吗?
作者: 244923265    时间: 2016-4-6 10:49
老衲 掐指一算  不是CPU  就是显卡
作者: mayangxm    时间: 2016-4-6 10:51
这B IOS 论坛上多啊。。怎么会找不到
作者: 无主题    时间: 2016-4-6 10:56
估计要修砸了坐等结果
作者: 秋实1980    时间: 2016-4-6 10:57
这机南桥爱虚焊
作者: yuanvjun1    时间: 2016-4-6 10:58
AMD的芯片,北桥的可能性比较大。
作者: lgq2204    时间: 2016-4-6 11:00
这种要查的 内存 cpu换个试试
作者: 联想笔记本维修    时间: 2016-4-6 18:27
我修的都是显卡坏了,不装显卡和显存能亮
