过程都没有写出来。neco 发表于 2016-4-5 14:14
过程都没有写出来。
诸葛亮是不是没过i成推测不出来了风神一笑 发表于 2016-4-5 14:17
有什么好写的 我把位置只出来就行了 诸葛亮是不是没过i成推测不出来了
neco 发表于 2016-4-5 14:24
这里822排阻应该是在内存槽旁边,推测也与桥供电开启工作有关。
跟CPU有关 这个是要把CPU信号转换出来的夏日细语 发表于 2016-4-5 14:01
你把维修过程写出来嘛
llxy766 发表于 2016-4-5 22:22
这个板子跑DO 98 CC的。822有两种情况。。一个是BIOS座。。另一个好像是桥边上时间长忘记了。。这个位置也 ...
你等着看看
你把维修过程写出来嘛
过程都没有写出来。
重点是怎样知道那个822坏。。授之以鱼不如授之以渔。。。黄祺益 发表于 2016-4-5 23:19
神姐修板 三个字 快 准 很 请教一下神姐是怎么怀疑那个822的。是测那个信号或者电压不正常吗
总不能一 ...
这样的病例修过很多 看到有复位却事D0的 这样代码什么都没去想 直接找那个822
要是有图纸配合就更厉害了多多 发表于 2016-4-6 09:35
CPU_VTT电压没有完全转换出来,要是换做我,我应该想不到是这个822
美女果然厉害 要是有图纸配合就 ...
多多艺术家 你就继续谦虚吧 风神一笑 发表于 2016-4-6 09:36
多多艺术家 你就继续谦虚吧
多多 发表于 2016-4-6 09:38
所以我给你加分鼓励,要是有图说明,直接加30分
