asamao 发表于 2016-4-5 13:20
换南桥有风险呀 两个USB不能用 建议他不要用了
楼主牛X呀 学习学习
q562515 发表于 2016-4-5 13:25
驱动是否正常??
hyy 发表于 2016-4-5 13:38
这个你换桥也不好,我的都好,你要查下了
人非圣贤 发表于 2016-4-5 13:38
是不是需要下USB 3.0的驱动啊,小伙~~
夜乌鸦 发表于 2016-4-5 14:05
测测是不是usb5V不正常
aozihao 发表于 2016-4-5 14:26
换PCH就好了
脚尖上的幸福 发表于 2016-4-5 14:40
有可能是设置没打开 上次遇到一台装个系统USB3.0不能用啦 bios里面改好的
gerh 发表于 2016-4-5 15:00
去管网下驱动试试 没准就好了呢
yi8384 发表于 2016-4-5 15:09
这个机器应该有3.0的管理芯片把。3.0 应该不通南桥的啊
ddffwvwfwsv 发表于 2016-4-5 14:55
关键是没有找到要改哪一项
