联想B540黑屏时显时不显维修
界首小夏
2016-4-5 11:50
联想B540黑屏时显时不显维修
联想B540一体机,有时开机显示正常,用一天也没有问题,有时进入系统引导界面就黑屏。。
机器拆开,不停的测试,在黑屏时测升压板上的电压,发现ADJ没有电压。
打开图纸,找到ADJ的出处。。
(29.97 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2016-4-5 11:41 上传
应该是芯片不良或条件不正常,造成ADJ没有发出。。
找ADJ去处,,,
(31.51 KB, 下载次数: 15)
下载附件
保存到相册
2016-4-5 11:41 上传
发现ADJ可以用3.3v上拉,但是图纸上写的NC,应该是没有装这个元件。。
补上一颗1K电阻,再不停的测试,显示正常,不黑屏。。
这是偷懒的维修方法,直接给ADJ供电,应该会造成亮度调节不了。。
青杏煮酒
2016-4-5 12:03
亮度适合 不用调节 也能接受 可以这样处理
恋缘梦
2016-4-5 12:22
一般人不会去考虑亮度的,这样处理挺好
2206807866
2016-4-5 12:26
这个 好 简单 快捷!
大白菜?
2016-4-5 12:53
直接悬空估计也行
yuchao454875
2016-4-5 12:54
这个一般是IO发出来的,不过我有的时候维修也会把PWM和开启接一起
宸晖电脑维修
2016-4-5 13:08
直接换个高板板不就行了吗
我的泪为谁飞
2016-4-5 14:19
这个方法 一般是可以的,因为用户很少调节亮度
喵奴
2016-4-5 17:14
速修也是需要经验的积累的
lxyawesome
2016-4-5 22:21
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
懒阳阳529
2016-4-5 22:37
还没有见过一体机的板子,跟电脑主板差别大吗?一体机是不是比较难修啊
凤城
2016-4-5 23:44
你这个应该是暗屏不是黑屏。这个上拉装上去理论上亮度应该还是可以调节的
zskenge
2016-4-5 23:48
楼主技术好秒修
陈正权
2016-4-5 23:59
亮度客户都不会很在意!这样修好了就可以!
明天电脑(MT)
2016-4-6 08:14
高手。只弄过一款一体机 全是灯管烧。弄了好几台 好像是C200?
铅色城市
2016-4-13 11:17
楼主有图吗
aggressorstone1
2016-4-13 11:29
这个很快,楼主经验丰富啊
乐呵呵
2016-4-13 12:21
继续追踪后面的信号来源更好。彻底解决啊。客户有的挑剔
zhu568849139
2016-4-28 10:27
那个电阻在什么地方 我没找到图纸
你们都是坏人
2016-4-28 12:06
还没修过一体机 好期待
jena7
2016-4-28 12:15
直接亮的话 会有开机的时候出现白屏否
龙宽九段
2016-4-28 12:17
压扣的排线出情况也会的啊
刚好六个字嘿
2016-4-28 12:49
还是改上拉比较安全。节省时间不容易返修。我碰到过板层问题暗屏的也是改上拉。
zk111
2016-4-28 14:57
问题不大
mosguan
2016-4-29 17:54
一般也没人老调一体机亮度, 关键国人喜欢将就
