联想S300进水
Nice123
2016-4-5 11:43
联想S300进水
[attach]1046550[/attach]
小修一个联想S300进水机器。。CPU供电芯片那里直接大面积进水,一时忘记拍照片上图了。洗刷干净后上电无cpu电压出来,只好查芯片条件了。[attach]1046508[/attach]。。。上电继续,突然大电流。。。吓我一跳,断电开是量对低阻抗,发现19V短路。无缘无故怎么会烧19V?只能依次断开公共点来判断了。当我断开到PL901时,短路已经查到了,恰好是进水处的19V上管。[attach]1046527[/attach]到此还是把所有的电压都量一编稳妥一点,,暂时没发现什么异常。上电电流明显有跳变,根据经验cpu电压应该是出来了,上内存接屏线,完美显示。开始装机,装完后发现不进系统,bios里硬盘压根就没认到,看来是不抓硬盘了,难道进水把南桥烧了?拆机量电压,这时又有个新发现,FAN不转。这就可能不会是南桥了,于是把FAN作为突破点,看看能不能找到什么不正常的[attach]1046534[/attach]这个脚才2V,跑线路是U53过来的,+5VALW转换成+5VS,[attach]1046535[/attach]此处都量了一下,Q88跟两个电阻都是好的,+VSB没过来。修到这里不想追下去了。直接拉跟线过去[attach]1046538[/attach]再量电压5V转换出来,现在FAN不可能不转,再不转就是FAN本身的问题了。FAN问题解决,装好硬盘试试看,成功修复此机。19V具体是哪里断掉了我也没仔细去查,反正没有短路我就直接拉跟线过去。整机图没有及时拍下来。
最后附上图纸一份[attach]1046540[/attach]
没分了,大家帮忙加加分。小弟在此感谢大家!
Nice123
2016-4-5 11:48
浏览器出现问题。管理删了,我重新写
llxxx
2016-4-5 11:51
公共点断了 可以烧机 一个个断开太慢
バ幸福De右岸
2016-4-5 14:53
我习惯用烧机大法 快速简单 一个个拆太麻烦了 运气不好 得拆好久
Nice123
2016-4-5 15:16
烧机快速是快速,但是不保险
