标题: 第一次修显示器 [打印本页]
作者: 淡月狂风    时间: 2016-4-5 11:39
标题: 第一次修显示器
   我是专门修笔记本的,入此行没多久,昨天老板拿来一台显示器,说叫我看一下,故障是不显示,我心想从来没有修过显示器,管它呢?先拆下来再说,拆了之后看了下主板没有烧坏,电容也没有鼓包,也没有短路的现象,由于不懂原理,搞不定了,只好装起来,老板说,测测看,我一测居然亮了,靠,这样也行,大家勿喷啊! 看来以后还是要学学显示器啊!
作者: CONTROL    时间: 2016-4-5 11:53
维修经验就是这样练出来的
作者: 2843119601    时间: 2016-4-5 11:59
是不是屏线松了!!!
作者: 光头强哥哥    时间: 2016-4-5 14:32
有的时候就是这样,运气也是实力的一部分,拆拆装装就好了
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-5 14:51
你可以远程学习一下修液晶显示器,有基础很简单的
作者: hyy    时间: 2016-4-5 15:09
不会这么坑吧,这也行,无语了
作者: qq311231    时间: 2016-4-5 15:12
维修经验就是这样练出来的
