查看: 3811|回复: 16
风扇开机转一下就停,是哪儿有问题呀?
发表于 2009-3-2 18:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一P4I845GVM主板加电风扇转一下就停了。同时电源插座的14针(power ON)由低一下又变为高电平了(这时如果强行开机--把POWER ON对黑线短接电源不停,这说明不是电源有问题)。这时把外电源插头取下等到主板上的那红色的提示灯选上来后重插上,再开机就会正常。就可以启动系统了。
发表于 2009-3-2 20:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
查查ATX电源附近的元件是不是有坏的?
发表于 2009-3-2 20:06:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
短路 刷下板子看下  不行就跑电路了
发表于 2009-3-2 20:08:51 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
开CPU的供电系统。主要是看场管
发表于 2009-3-2 20:09:27 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
风扇转一下就停:
1.电源问题
2.CMOS跳线错误或电池没电
3.主板短路,一般是+12V
发表于 2009-3-2 22:48:34 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换了电源也是如止呀。我不插给CPU供电的那四针插头也是如止,会是主板哪儿有问题呢?
发表于 2009-3-3 08:53:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
前修理者已经换过IO(W83627),也不应该是它的问题吧,现说只要能加上电,电脑就能正常工作的呀,也没有发现有别的问题。请问谁有这主板的电路图(方正文祥E330精英代工的P4I845GVM PRO-6AL主板)?谢谢了!
发表于 2009-3-4 12:34:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
CPU座虚焊,一般多为此问题。还有可以是哪接触不好造成的。
发表于 2009-3-11 18:07:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
南桥虚了,我修到过
发表于 2009-3-11 18:25:42 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查一下时钟部分的贴片电容有没有漏电.
发表于 2009-3-11 18:35:01 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
跑线路,查一下 POWER ON 线路的零件有没有损坏
发表于 2009-3-11 20:58:20 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
南桥虚了,我同意。今天我遇到了。
发表于 2009-3-13 09:09:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南桥虚焊 一般电源正常的话,
发表于 2009-3-20 00:14:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源的可能性大!
发表于 2009-3-20 00:24:09 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查查ATX电源附近的元件是不是有坏的?
发表于 2009-3-20 00:24:28 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源的可能性大!
发表于 2009-3-20 00:25:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
