标题: Thinkpad E545大短修好 不充电 求助!! [打印本页]
作者: 张天奇    时间: 2016-4-5 11:15
联想 Thinkapd E545 上电大电流 大短了 拆机 发现20V主供电 一个电容 烧坏了(有明显痕迹)换了 机器修好 亮了  欣喜装机 发现 电源不给电池充电 能发现电池 就是一直0%  我手上正好有E445的电池(不确定好使 客户不修收的机器)安上 还是0% 不充电  大伙说说 是主板充电电路 坏的可能性大 还是电池的可能性大
作者: 张天奇    时间: 2016-4-5 11:17
上次 修华硕 也遇到了 同样的情况 没解决 能到是电源把主板 和电池 都烧了吗? 那要是这样的话 电源是否要换一个 以后还会不会烧
作者: daxiangkeji    时间: 2016-4-5 22:19
我感觉是电池的问题 ,找个在试试呗
作者: luanshils    时间: 2016-4-5 23:45
充电那一块排除没
作者: kang1985    时间: 2016-4-5 23:52
电池没有那么容易坏,把冲电芯片的条件查一下。
作者: 01xiaorong10    时间: 2016-4-6 01:05
不解,期待答案
作者: 聚水成冰    时间: 2016-4-6 10:11
楼主,能认到0%,后面有显示正在充电或未充电吗??修好了说一声,谢谢
作者: blucelei    时间: 2016-4-7 18:41
修好给大家分享吧
作者: gerh    时间: 2016-4-30 12:28
楼主这个板子EC芯片自带程序吗?
