GA-Z77P-D3上电保护,求帮助
慈溪鹏辉电脑
2016-4-5 10:57
GA-Z77P-D3上电保护,求帮助
今天修到GA-Z77P-D3主板,一触发就保护 不能重复触发。拔掉CPU供电再次上电还是保护。
打直了内存,总线,桥的供电场管 值都正常 没思路了 请教各位大神是什么情况 小白在此谢谢了!强制上电能跑码能亮机
急 急 急 急 急!!!!
风神一笑
2016-4-5 10:59
无语 我昨天修的 是970A大主板 也是一样 该查的都查了 现在已经怀疑是不是板层有问题
我的泪为谁飞
2016-4-5 11:00
(127.46 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2016-4-5 11:00 上传
什么情况
慈溪鹏辉电脑
2016-4-5 11:02
我的泪为谁飞 发表于 2016-4-5 11:00
什么情况
跟他情况差不多,但我强制上电能开机,,请指教
x4477
2016-4-5 11:16
PG??
pwrok
VRMPG
Apwrok
查了?
yuchao454875
2016-4-5 12:59
强制开机可以正常跑码,那么你可以查下可能开关和IO 南桥边上有不良。
明天电脑(MT)
2016-4-5 14:13
技嘉IO电压检测是2V 这个过高会掉电。 查查吧
873808892
2016-4-5 21:03
强开机能跑,查IO的进出信号。
凤城
2016-4-5 23:49
PCH的板缺电压也会出现这种情况,触发上电保护。强制性上电能跑码亮机,测下待机的某路电压是不是不稳定或者少了
xzhzy
2016-4-6 09:08
应该是IO坏了,把IO换了就行了。
xzhzy
2016-4-6 09:11
应该是IO 坏了,把它换了就成了。
「.暴走.」
2016-4-8 10:07
我的 是上电 掉电 上电 掉电 如此循环
