liydcc 发表于 2016-4-5 11:08
楼主能发下维修思路吗,大家都好理解,这是个小芯片,不容易查出来的
马艳斌 发表于 2016-4-5 10:51
那样稳定吗
LFB369825585 发表于 2016-4-5 11:04
这个门电路应该是2脚低电平 4脚输出高电平吧
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-5 11:55
最好查一下源头 一防返修
kk479239708 发表于 2016-4-5 11:57
4脚没电压咋会待机正常,pg信号都没有.
徐州小高 发表于 2016-4-5 12:24
这个芯片是干什么用的 虽然4 5脚名字一样
gm0077321 发表于 2016-4-5 13:36
这个U4是反向器,哥们,好好看看2低4出高。
不在犹豫` 发表于 2016-4-5 13:39
我有一台和你一样的 ,我电流比你的稍微高一点,请说说您的维修思路
aozihao 发表于 2016-4-5 14:26
这机器这个问题是通病了
本本维修爱好者1 发表于 2016-4-5 13:06
U4是3V5V后继的PG,它坏了,影响HWPG汇总。
FZYWFIX 发表于 2016-4-5 14:51
U4是反向器, 干什么用的
wendong 发表于 2016-4-5 15:45
最好查一下源头
liyaohao 发表于 2016-4-6 12:04
太高深了 能详细点吗
太高深了 能详细点吗
gm0077321 发表于 2016-4-5 13:34
这个就反相器 2脚低电平 4脚出高电平。
方迷觴 发表于 2016-4-8 20:15
改变时序,这样好?
