标题: ASUS P5QL主板随机跑码 [打印本页]
作者: 王福平    时间: 2016-4-5 09:41
标题: ASUS P5QL主板随机跑码
拆机前换过几条内存和插槽,跑码情况都不同,就像不过内存,取出主板,静态测试对地阻值都正常,通电测试各路电压都正常,再测试BIOS发现问题,怀疑程序紊乱导致,刷程序解决,亮机。
备注:BIOS芯片型号MX 25L8005-PC
ASUS_P5QL_bios0615.zip
596.59 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 09:44
应该是BIOS内部程序错乱 或者在系统运行时导致
作者: fqyay    时间: 2016-4-5 09:49
hao东西  就共享
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-4-5 09:57
bios会导致各种奇怪的问题
作者: 2206807866    时间: 2016-4-5 12:44
这个   BIOS   好像官网可以   直接刷!
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-5 13:00
一般跑乱码我首先怀疑BIOS,
作者: 凤城    时间: 2016-4-6 00:10
跑码了基本上就不用去测供电的对地值了,一般是不会有问题的
作者: 王福平    时间: 2016-4-6 08:44
是的,习惯了,通电前测试下各处对地阻值,然后上电测试电压情况
