标题: DELL,5520进水不触发维修一例LA-8241P [打印本页]
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-4-5 01:41
4月3号,客户送来一台DELL5520进水机器,LA-8241P,REV1.0(A00)。
拆开发现有两处进水,清理干净,烤主板,测量各大电感对地值,无明显短路。
上电,待机0.022,3V/5V已经出来,感觉有戏,
激动的按下开关,电流动了一下,0.2X,具体的忘记多少了,就掉了。
这按开关,电流都跳变了,就是不触发嘛,就按不触发来修,
1、按开关,触发信号进IO,有
2、触发信号出IO,无
查了半天的触发电路,,,没进展
后来才想起来去查待机条件,
最后查到BIOS,UH2.UH6第8脚都无供电,
这个+3V_PCH查到是由待机3V(+3VALW)经过QZ3产生,(+3VALW to +3V_PCH)
QZ3的G极是由B+_BIAS(19V)经过RZ7,经过0欧RZ8作为上拉,
同时受控于QZ4,QZ4由PCH_PWR_EN#作为控制,正常情况下,PCH_PWR_EN#应该为低,不导通,
PCH_PWR_EN为IO发出,查到这里,客户等不急了(其实是我懒了),
就直接把JP2这个断点给连上了。然后把QZ3.QZ4给取了。亮机!!交给客户拿钱走人
总结:当时走了弯路,按开关电流跳变,3.5V出来,就以为待机正常了,查了半天才又回到待机上来。还是老老实实的查吧,
对了,这个机器待机的时候,IO的RSMRST#是没有的,要按开关才出来的
各位,新人不容易啊。给点分吧。谢谢了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-4-5 01:42
中途走了很多弯路,刷了BIOS等等
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-4-5 01:45
还有个T420SI的机器,能开机,不充电,结果给搞了下,不触发了,后来又修亮了,找不到BQ24712芯片,
明天再写吧,今天都凌晨1:44了
作者: 笔记本手机fix    时间: 2016-4-8 09:50
这个是DELL5520.LA-8241P。REV.1.0。I5独显。的原机备份,
当时由于不触发,刷了论坛的其他BIOS。结果BIOS里面显示为7520.
导致装不上显卡驱动。2个黄色感叹号。
后来想起之前刷的时候备份过的本机的,刷回来就变成5520了。就能装上驱动了。
希望对你们也有用。
DELL 15R 5520 LA-8241P PCH BIOS UH6_机器备份.zip (2.89 MB, 下载次数: 4)
