5s pp_BATT_VCC_CONN 这条线路短路发热严重不开机如何找到问题??麻烦兄弟们指点下
osnowwen
2016-4-5 00:16
今天接到一个5s ,客人说不开机,开机反复白苹果,不进系统。
查到:5s:pp_BATT_VCC_CONN 这条线路短路,发热。相关ic是基带电源,功放,Q4等,因为太多ic和电容了,不好一个个拆排除,请问有什么好的反复可以快速知道是哪个点出现问题了!
pcb图,黄色的全短路了。
(123.86 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2016-4-5 00:16 上传
czk1128
2016-4-5 09:59
你这相连接的不算多.我手上一个6.pp-1.8v线路短路现在还不知怎么下手.
刚学的菜鸟
2016-4-5 11:19
晕死,主供电短路最好弄了,用松香烧!
15051952528
2016-4-5 11:37
一个一个拔掉 也很快的啊
yblnm
2016-4-5 12:12
从简单的开始拨
E路向中
2016-4-5 17:48
可参考方法:如果用3.8v可调电源供电电流比较大,可以把电压调低;比如2v,电流相应会小很多,再看哪里发热,取下即可!
昕雨888
2016-4-5 20:53
烧机法,不会很难
q1712826941
2016-4-5 22:56
不知道冲和下手哦
q1712826941
2016-4-5 22:56
:)新人报到
jjhui0
2016-4-6 09:16
居然手机也可以用烧机法,看来烧机法是万能的啊
xuxiaozhong
2016-4-6 09:29
一个个 排除
光头强哥哥
2016-4-6 15:38
烧机,松香法也行,手摸也可以,有测漫热仪更好了
luyapan
2016-4-6 20:12
焊根线上去,直接加电烧就可以,看哪里发热
