标题: 华硕A78雷击后通电风扇就转,不跑码 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-4 23:16
华硕A78雷击后通电风扇就转,不跑码,一直NO,摸网卡芯片不是很挺热,该从哪方面着手?
作者: scq330    时间: 2016-4-4 23:24
不管热不热,先把网卡拆了,它会导致你这情况...
作者: zhx65257855    时间: 2016-4-4 23:27
网卡和IO都有可能坏。雷击的先拆网卡
作者: xw1213008    时间: 2016-4-4 23:31
先网后IO   再者就桥坏了。。。雷打你懂的。
作者: 天地融    时间: 2016-4-4 23:39
故障过于复杂,损坏软击穿过多就不太好搞了
作者: xiongweizayz23    时间: 2016-4-4 23:44
自动开机  华硕822问题 io旁边
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 09:16
把网卡拆下来 看下还跑马吗
不跑的话  你看下线路那边还被有问题
被雷打的我只修好过三块,,经常碰到 网卡 南桥被雷霹的。。
作者: 老王汪汪汪    时间: 2016-4-5 09:30
这款板子网卡IO桥都是通病?
作者: 多多    时间: 2016-4-5 09:35
雷劈的当然要把3.3V修好,在查其它,
作者: zhangxunhai    时间: 2016-4-5 10:54
雷击的板,IO也可能坏,,,,
作者: yuchao454875    时间: 2016-4-5 13:10
雷击的,容易坏网卡,IO 南桥这是重点关注对象
作者: iluojian    时间: 2016-4-5 13:19
雷打的不好修阿
作者: cddm    时间: 2016-4-5 13:37
以前修到过被雷劈的,换了南桥花屏怎么搞都不行
作者: 无主题    时间: 2016-4-5 13:56
网卡是没救了,做等结果,
作者: woku136    时间: 2016-4-5 13:59
,先把网卡拆了
作者: 小宇电脑科技    时间: 2016-4-5 14:00
网卡  IO  拆了吧!
作者: yinzongjie    时间: 2016-4-5 14:30
网卡 io 桥
作者: qq2215125    时间: 2016-4-5 15:32
网卡可以先拆了试试
作者: 喵奴    时间: 2016-4-5 17:19
老王汪汪汪 发表于 2016-4-5 09:30
这款板子网卡IO桥都是通病?
这是雷击的通病
作者: 风神一笑    时间: 2016-4-5 17:22
多多 发表于 2016-4-5 09:35
雷劈的当然要把3.3V修好,在查其它,
多多师傅 雷霹的 有些修不好的直接不修了
作者: wangxinzhou    时间: 2016-4-5 21:29
IO。网卡、
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-7 12:29
网卡拆了无效……
作者: 717924230    时间: 2016-4-7 16:39
网卡芯片边上应该有个电感吧,测那里的电压可以大概知道网卡有没有坏,正常电压0.9V-1.2V左右
作者: 搁浅、那段情    时间: 2016-4-8 10:57
网卡 IO 南桥,你可以测下3VSB对地阻止
作者: 笑苍苍    时间: 2016-4-9 19:18
关注一下,不知道楼主修好了没有
作者: 说一句我不走了    时间: 2016-4-9 19:33
拆那网卡芯片就ok
作者: 长沙浪人    时间: 2016-4-17 22:45
网卡拆了无效……依旧通电开机
