标题: 联想G480不充电竟是开机芯片KB9012QF资料坏引起 [打印本页]
作者: ★★遊漁☆☆    时间: 2016-4-4 22:08
    同行拿一台G480独显的机器过来修,说是有时充电有时不充。插电看无充电电流,开机进系统任务栏下显示有认电池使用交流电未充电状态。于是拆机,发现下面触摸板左右键位置有点轻微发霉,把几个发霉的电阻加焊一下,还是一样,那电阻是充电指示灯的,应该不会影响。
裸板插电池电源,量充电接口,主充电脚为10.9V,断开电源一样,说明是电池电压,主板未能对电池充电,再量信号脚EC_SMB_CK1和EC_SMB_DA1都有3.3V,BATT_TEMP脚有2V电压,差不多。刚好自己有这款电池,换一个电池试竟然有充电电流了,于是觉得应该是客户电池坏了,装起来用我自己的电池测试,充电到百分之六十就再也不充,再换一个电池还是一样,奇怪了,怎么会这样呢,再拆机,把充电口主电压两个脚用胶布包起来,插上电池再量,发现充电脚电压高于电池电压,那么有可能充电电路是工作了的,会不会是信号侦测不正常呢,信号是EC发过来的,EC为KB9012QF,内部写有资料,怀疑可能为资料问题出错引起,那么就刷一下试试了,反正刷资料熟手,怎么搞都不怕,于是动手就干。刷完再通电,竟然有充电电流了,这也太变态了吧,就这样搞好了。 G480不充电.KB.zip (58.06 KB, 下载次数: 30)
