标题: 联想v350外接显示内屏暗屏 [打印本页]
作者: hehui317789    时间: 2016-4-4 20:59
标题: 联想v350外接显示内屏暗屏
外接显示器有用  ,内屏没有 但是能看到很暗的图像 是没有背光吗? 测了下怕平线接口的电压   BRIGHTNESS_CN 在只有0.6v,   LCD_BLON_ON是0v  这两个正常吗?  其他如图上所示  不知道都正常吗  请直接 没修过这一个块
作者: hyy    时间: 2016-4-4 21:00
肯定不正常啊
作者: hehui317789    时间: 2016-4-4 21:18
hyy 发表于 2016-4-4 21:00
肯定不正常啊
要多少啊      是ec 发出了的     能拉线上3,3v 强行开启吗
作者: 天意wx    时间: 2016-4-4 21:21
先强行给个3.3试下 这个是背光开启
作者: hehui317789    时间: 2016-4-4 21:52
天意wx 发表于 2016-4-4 21:21
先强行给个3.3试下 这个是背光开启
明天去店里试试
作者: 天意wx    时间: 2016-4-4 22:06
hehui317789 发表于 2016-4-4 21:52
明天去店里试试
嗯祝你好运 其实暗屏的故障还是比较好修的
作者: 阳磊    时间: 2016-4-4 22:16
背光开启3.3.试试
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-5 11:42
lcd的开启是3.3v  你查一下来源
作者: hehui317789    时间: 2016-4-5 15:07
强行拉电还是暗屏 。 THER_SCL插上屏只有2.4v   不插3.3 v  测了屏的电路很多个2.4v  是不是不对啊
作者: hehui317789    时间: 2016-4-5 15:15
人非圣贤 发表于 2016-4-5 15:13
开启和亮度调节链一起试试
亮度的电压  不固定吧 ?也要3.3v吗
作者: 天意wx    时间: 2016-4-5 15:22
就暗屏而言 你至高电平后 通电测试 是否拉低
暗屏重点监测背光开启 亮度条件 供电 这个几个相关信号
作者: 等着我减肥    时间: 2016-4-5 15:22
和休眠信号有没有关系
作者: FZYWFIX    时间: 2016-4-5 15:24
暗屏应该不难吧
作者: hsy888    时间: 2016-4-5 15:42
我记得以前也修到过这种情况,最后换个EC好了的。
作者: hehui317789    时间: 2016-4-5 15:58
等着我减肥 发表于 2016-4-5 15:22
和休眠信号有没有关系
外接有啊    休眠外接应该不会有吧
作者: 年过三十不学艺    时间: 2016-4-5 16:11
不正常,楼主需要好好学习下,都看点资料。
作者: ss0413    时间: 2016-4-5 16:33
兄弟 这个不正常的 LCD_BLON_ON怎么会是0V呢,查下
作者: hehui317789    时间: 2016-4-5 16:37
是啊  拉了3v过去  还是暗屏
作者: hehui317789    时间: 2016-4-5 16:54
天意wx 发表于 2016-4-5 15:22
就暗屏而言 你认为至高电平后 通电测试 是否拉低
暗屏重点监测背光开启 亮度条件 供电 这个几个相关 ...
屏的电路中 有个D5是什么管 啊?   如图几个电压 2.4v   0   ,   7.7v   怀疑2.4不正常
作者: nbmbfa    时间: 2016-4-5 16:56
支持一下 支持一下
作者: aggressorstone1    时间: 2016-4-5 17:07
这个0V不正常啊
作者: c328131912    时间: 2016-4-5 17:29
强拉个3.3V过去
作者: lyhswnu    时间: 2016-4-5 17:30
接个3.3V背光试试
作者: hehui317789    时间: 2016-4-5 17:30
c328131912 发表于 2016-4-5 17:29
强拉个3.3V过去
拉过了不行,供电开启都有了    是屏坏 么  就是没屏换着试试
作者: 虎子的烦恼    时间: 2016-4-5 17:41
EC发过来的 背光开启  断开 直接强拉
作者: 红颜丶    时间: 2016-4-5 18:03
这个不正常啊
作者: llxxx    时间: 2016-4-5 18:22
这种板上没开启的暗屏可以给它强拉  板上正常就要修屏了
