东芝L600 CPU高温
联想笔记本维修
2016-4-4 20:00
东芝L600 CPU高温
刚开始是掉电,也是高温,现在是不掉电了,就是CPU高温,bios刷过还是那样 HM55的 CPU换过一样
二年级
2016-4-4 20:31
CPU供电、CPU使用率、CPU散热器,三板斧~!
sxnop
2016-4-4 20:40
不知道你说的高温有多高 楼上正解...
天意wx
2016-4-4 20:48
高温是用的什么测试软件 若这是高 机器有何异常?
可以考虑下U的供电
hyy
2016-4-4 20:50
你用手摸热不热,别看那垃圾软件的,用手摸,用唇亲,才是正确的方法
szzbq
2016-4-4 22:01
系统或CPU的问题
阳磊
2016-4-4 22:18
弄很好的硅胶试试
阳磊
2016-4-4 22:18
弄很好的硅会不会是散热器问题哦
bailang381
2016-4-4 22:30
只要你跑3D不掉电 温度肯定就不高
慢慢炖
2016-4-4 23:34
难道是散热器坏了?说一个奇葩的事情,我曾经修到个机子,被当成疑难杂症来处理的,经手了好几个师傅都没修好,就是高温,进系统没一会儿就掉电,再开掉电时间更短,到我手上后,我开机一摸散热器,这不散热器坏了嘛!,CPU那部分烫的不行,鳞片那部分没温度,明显是热管坏了嘛,换个散热器,就这样修好了,你说奇葩不。
诸司马技
2016-4-4 23:46
是不是电压只有一项电压,不是两项电压供电CPU啊
バ幸福De右岸
2016-4-5 11:37
如果散热器没有坏 看看CPU的供电正常不
梦醒9181
2016-4-11 13:46
我今天也碰到一个 高温关机
梦醒9181
2016-4-11 13:46
楼主修好了吗
