ASUS P8B75-M LX PLUS R1.00自动触发
dwp740227
2016-4-4 19:17
观察到CPU风扇转得不顺畅,诊断卡一闪一闪的。测了一些电感的电压是在跳变的。那就测一下控制信号PWRBTN、IOPWRBTO、SLP_S3、PSON等信号,发现PSON信号在1.5-2.7之间跳变,其它信号正常。问题就出在这里,现在要判断是由那里引起的,断开R31之后,还是跳变,那就很可能是IO引起的。换了一个IO后,还是一样。那就很可能是PCB板的问题了。撬高IO的31脚后,再测量31脚是3.3V,不跳变。问题终于找到了,是PCB板的问题。两边割掉PSON信号线,飞线。好了。
二年级
2016-4-4 19:46
你这是B75主板吧?怎么发到笔记本维修论坛里了?
バ幸福De右岸
2016-4-5 08:01
你发错版块了吧
evkgqo2
2016-4-5 08:58
经验不错,
904144338
2016-4-17 15:31
学习了。。。。
小松011
2016-4-17 19:12
呵呵,看明白了,学习了
