标题: DELL 3421玩游戏蓝屏 鲁大师跑分 显卡 蓝屏 [打印本页]
作者: 老瓦垄    时间: 2016-4-4 17:16
同行送修 dell-3421玩游戏蓝屏 鲁大师跑分显卡那马上蓝屏 ,拆机检测,认为显卡问题,加焊无果。果断定了个全新显卡,
到了以后,看显卡不错,确实新的N13M-GSR-B-A2 ,换完以后,心中很是忐忑,现在好的显卡太少了。能亮机的不多,淘宝里的芯片 尤其显卡好的不多。
装机后测试,还真的亮机了,心里很是高兴,鲁大师跑分又是蓝屏。郁闷的要死,显卡白定了。这状况除了显卡就显存了,正好手里有这个显存。看了一下
有一面做了防护,散热片保护了,另一面没有,果断换掉这两个,在鲁大师跑分,激动人心时刻来了 ,跑起来了,呵呵好了 ,原来显卡问题。判断失误了
给同行们一个借鉴 ,碰到这个本 考虑一下显存。
补充内容 (2016-4-5 10:43):
是显存问题
作者: 阳磊    时间: 2016-4-4 17:23
昨天一天y470换了显卡也花屏,后来也是换了两颗显存搞定,做维修不容易
作者: lizhigang138    时间: 2016-4-4 18:09
看过学习了。。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2016-4-4 18:52
现在的新机器显卡坏的可能很小
作者: zhx9544    时间: 2016-4-4 19:01
上面有打错字吧,是显存问题麽?
作者: 55555幸运符号    时间: 2016-4-4 19:13
学习了
作者: hyy    时间: 2016-4-4 19:29
显存坏真是没有办法啊
作者: 老瓦垄    时间: 2016-4-5 09:16
是显存问题 打错字了
