昂达A69G的板子开机无反映,一组USB信号路短路 封贴
嗜血蚂蚁
2009-3-2 16:57
昂达A69G的板子开机电路无反映,一组USB信号路短路,测5V电压正常,3.3V无,请各大侠指点思路如何跑线路!!
深入检查,SB挂,从此多块料板.....
硬件爱好者
2009-3-2 17:02
估计你板子桥坏了
嗜血蚂蚁
2009-3-2 17:11
接上电源,短接开机针无反映,同样的板正常的在开机针上测有3.3V,USB接针旁边有一个管发烫,测一脚5V正常,3.3V那路对地短路`强制开机可通电,但板不正常运作!
董冠序
2009-3-2 21:42
应该是南桥坏了,无3.3V应该是南桥短路了,摸摸南桥热不热
王工阳光
2009-3-3 14:03
应该是南桥坏了
临沂小许
2009-3-3 14:33
3.3VSB,量下,也短就是SB 坏了.
会飞的龙
2009-3-5 10:35
USB信号是有南桥控制的 。在线路上经过排阻到南桥,还有滤波电容。你查一下看是不是电容的问题 。如果不是 那就是南桥 了
烙铁闯天下
2009-3-5 16:50
3.3V短 USB短只有桥挂!呵呵!
嗜血蚂蚁
2009-3-5 17:09
谢谢``因为工具还没到手`所以一直没法对板下手.....SB没温度,要把那个管子接上才会有温度`
电源输入端是没短路的``短路的只是在开机电路,3.3VSB 无 输入有5V,但是那管子输出对地了,USB信号也短,A14也对地了...
我怕过谁呀!
2012-5-30 16:22
你怎么说的有一点糊涂 了,你是不是usb不能用啊,怎么又不能开机了
快乐00
2013-6-30 13:14
问题和你的一样
