B550 集成显卡【通病】
whn2002
2016-4-4 17:10
B550 集成显卡【通病】
下午同行送来了个联想B550让我看看,上电触发,不亮。电流表跳变在1.37左右。不上内存1.10左右,看样子是显卡没过。开后壳,发现是集成显卡。一般集成显卡是不容易坏的。所以我就想是不是别的问题。这时候我正在看本论坛,我发的帖子!标题是 (联想G450【通病】)因为有朋友给我回信息,发现症状和现在的B550一样,于是看了看USB口,就过口是坏的,!!!处理好了机器亮机。所以联想这款和G450的通病是一样的。USB口短路。
阳磊
2016-4-4 17:18
换了个u口吗?
①點記憶
2016-4-4 17:21
咋还连发俩一样的帖子啊!
风神一笑
2016-4-4 17:25
USB口换掉好的?
常州航鹏自动化
2016-4-4 17:31
USB口检测不过 不亮机
873808892
2016-4-4 20:48
是的,应该是通病。
电子技术员
2016-4-4 22:10
这么爱坏,和G450 一样。。。
whn2002
2016-4-5 09:32
阳磊 发表于 2016-4-4 17:18
换了个u口吗?
处理一下,不让他短路就好了,没有换。但是那个U口也不能用了
whn2002
2016-4-5 09:34
①點記憶 发表于 2016-4-4 17:21
咋还连发俩一样的帖子啊!
那个是G450,这个是B550.虽然内容差不多。但是型号不一样。我只是想让初学者少走弯路,在论坛里搜B550能看到这个文章。
