标题: 华硕K43SD 不触发 [打印本页]
作者: 广达本本快修    时间: 2016-4-4 16:25
标题: 华硕K43SD 不触发
华硕 K43SD 不触发,待机有3 5V,查EC67无电压,这个电压是系统供电芯片发出的电源好信号,后从CE供电飞线到此正常开机,问题解决
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-4-4 19:24
无图无真相 配个图就好了
作者: 源仓a    时间: 2016-4-4 20:03
这应是10k排阻坏了,可以换一个就好的.
作者: 873808892    时间: 2016-4-4 20:22
这个电压是上拉的,这么说上拉电阻坏了?
作者: 盛世IT    时间: 2016-4-6 17:16
jhggjhghjgjhgjhgkjgkjhiuyiu
作者: 小小白手    时间: 2016-4-6 18:12
好
作者: 刷刷刷BIOS    时间: 2016-4-6 19:25
上个图啊 楼主
作者: 1466828356    时间: 2016-4-6 20:06
可以讲的 更 清楚点的
作者: Aersin    时间: 2016-4-6 20:07
这种问题也值得一提。。。。
